Nokia 3724 не возможно войти в меню настройки.
ivzose
03-01-2007 16:17
Nokia 3724. Шасси Mono plus. CCU NMP01R04
Невозможно войти в меню настройки. Может в режиме готель, но звук регулируется до конца.
В форуме вичетал, что нужно войти в сервис и что-то поменять в MODE 3. Но проблема в том ,что в сервис тоже невозможно войти. Комбинация MUTE, M(OK), TV вход в сервис не дает. Пробовал с пульта RC1433N и c MAC2000.
Прошу какого-нибють совета.
sanek
03-01-2007 19:43
попробуй залить другую прошивку или поставь чистую пам.
yuritv
Гость 212.0.*.*
03-01-2007 22:17
Попробуй эту же комбинацию сразу после включения.
culibin
03-01-2007 22:53
Посмотри здесь : http://www.qrz.ru/schemes/detail/916 . Может поможет.
ivzose
04-01-2007 00:54
Внешней памяти нет. Пробовал набирать комбинацию сразу после включения.
ankorservis
04-01-2007 11:11
могу ошибаться но по моему войти можно только с родного пульта
Добавлено 04-01-2007 11:15
войти в сервис
ivzose
04-01-2007 11:49
В Mono plus, не помню входил ли когда-то в сервис. Но в другие нокии в сервис попадаеш с любого пульта.
По ссилке culibin нашел комбинацию I - M - PROG попробую ее.
Подводник
04-01-2007 13:58
Вход в сервис ,как указал ivzose , если он был в отельном режиме, то вход I, желтая кнопка, PROG...
tik
04-01-2007 23:23
Там в настройку, нужно или держать кнопку на пульте или три раза нажать. Давно очень было..
ivzose
05-01-2007 00:26
Раньше делал такие ТВ и входил в настройку без проблем.
В сервис вошел нажатием комбинации I - M - PROG. Совсем нетак как указано в некоторих сервисах.
Появилась надпись в столбец 4 строки U1, AGC, H-SHIFT и MULTI YES. причем активние только две нижние. Желтая кнопка следующих страниц не визивает.
Подводник
05-01-2007 15:21
ivzose телевизор в отельном режиме, поэтому меню настроек не вызывается.ВОИДИ В СЕРВИС I -ЖЕЛТАЯ КНОПКА--PROG , U1и AGG и не должны регулироваться-- когда войдешь в сервис будет строка -ОТЕЛЬ
ivzose
06-01-2007 01:14
В сервис вошел I -ЖЕЛТАЯ КНОПКА--PROG. Убрал Готел все работает.
Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokia 3724 не возможно войти в меню настройки.
  • Nokia MP51A2 невозможно войти в меню настройки.
  • Nokia 3724 может кто сталкивался.
  • NOKIA 3724 нет запуска строчной развьортки
  • TV PHILIPS 21GR 1366 CHASS.GR1AX Войти в реж. настройки
  • Рубин 55МО6 нет меню настройки
