Sando Участник Сообщения: 39
При включении высокое есть но растр появляется только после нажатия кнопки переключения каналов.
Нет графики настроек,не реагирует на пульт.На проц.поступают импульсы от фотоприемника проверял.
Подозреваю что слетела прошивка.Если это так то где взять на него прошивку и документацию как шют такой тип микросхем,
на сколько я понимаю его память внутри процесора.За ранее благодарю.... |
ViktorS Участник Сообщения: 715
Rottor Гость 87.69.*.*
Sando,
Это старье - окуда там прошивка?
Схемы нет, но если у тебя есть растр до активирования кнопкой системного процессора, то на видеопроц каким то образом, УЖЕ поступает напряжение для запуска строчной.
А изображения и звука может не быть по причине сброса регулировок по нулям, или отсутствия одного из питаний на видеопроцессоре.
Посмотри цепи (ключи) запуска (включения) видеопроцессора. |
У меня на проце написано NMP 1 R02 GB26Y9418.Но по схеме спереди добавлена надпись ST6377.
Думаю что это тип проца,а то что на нем написано версия прошивки.
Если нет прошивки тогда откуда берется графика? 22-25ноги проца это R G B выхода котрые поступают на внешние входа
видеопроцесора TDA8362 относительно принцип.схемы.На телевизоре всего четыре кнопки-переключения каналов и регулировки
громкости.Во вторых изображение есть но только шум и в момент переключении каналов екран темнеет но настройки частоты
тюнера не меняются. |
Rusllan Участник Сообщения: 96
На неделе делал такой-же ТВ (отсутствовала графика,не реагировал на пульт).Было завышено питание проца (+7.5В).После замены стабилизатора 78M05 всё в норме.Теперь парюсь с HOTEL MODE.Громкость до половины шкалы,в меню настройки не попасть.Родного пульта нет. |
Михайлов Участник Сообщения: 364
Оставь прошивку в покое. Для поиска графики посмотри строчные и кадровые импульсы на 26и 27 ногах St6377 , но вначале разберись с выходом из дежурного реж..С 37 ноги ST6377(POWER) на схему из трёх транзисторов планарных возле схемы питания(два обратных один прямой-обозначения на схеме не помню). С колектора прямого транзистора через
два паралельных резистора 680 ОМ 8 вольт на 36 ногу 8362-запуск строчной. |
В моем случае все питания в норме,а на 37 ноге проца во время включения появляется импульс и
потом переходит в глухой ноль.Естественно 8вольт запуска будет присуствовать.Если подать
5вольт на шину управления дежурного режима предварительно оборвав цепь управления с проца
(37 нога) 8вольт запуска строчной пропадает.При каждом включении на экране появляется темный
растр,и только при нажатии кнопок переключения каналов появляется шум.Такое ощущение что
постоянно запускается с AV канала.Цепь RESET проверял работает нормально.Может процессор
поддох? |
elman Участник Сообщения: 455
, но вначале разберись с выходом из дежурного реж..С 37 ноги ST6377(POWER) на схему из трёх транзисторов планарных возле схемы питания(два обратных один прямой-обозначения на схеме не помню). проверь внимательно |
stas-mas Участник Сообщения: 237
Sando, Наскоко я помню там стоит на стабилизацию БП и запуск строки STV5180,а пульт родной? |
Питание проца 5вольт проверил? И несовсем понятно- приналичии 8вольт на 36 ноге 8362 - импульсы запуска всегда или пропадают через какоето время? |
| Михайлов писал: | | Питание проца 5вольт проверил? И несовсем понятно- приналичии 8вольт на 36 ноге 8362 - импульсы запуска всегда или пропадают через какоето время? | Схему управлением 8в. я проверял подачей единички и ноля на коллектора транзисторов. Там нет управления с процессора. В момент включения на 37 ноге появляется на секунду 5в и переходит в ноль, поэтому запускается строчная, работает нормально не выключается |
Спасибо всем кто откликнулся! Проблема была в обрыве дроcселя между 28и29-ми ногами процессора
на схеме он обозначается как zf-02.Теперь графика появилась и на пульт начал
реагировать. Родного пульта нет, пришлось воспользоваться универсальным MAK Maxi КОД 1226 но
еще есть две проблемы. В первых не хочет выключаться в дежурный режим пультом, во вторых при
каждом включении в сеть он стартует с AV канала, что мне очень не нравиться. При переключении
каналов с первого перескакивает сразу на двадцатый и потом идет нормальный счет. Может со
второго по девятнадцатые каналы закрыты ключом. Этим пультом не могу залезть ни в меню настроек
ни в сервисный режим. Может, кто посоветует что-то??? Да еще символы регулировки громкости на половину
заходят за нижний край растра. |
Олег спец Предупреждений: 1 Сообщения: 659
пробуй (P+ P-) с переди нажать и включить |
| Sando писал: | В первых не хочет выключаться в дежурный режим пультом, во вторых при
каждом включении в сеть он стартует с AV канала, что мне очень не нравиться.. | ТРИ SMD ТРАНЗИСТОРА ПРОВЕРЬ  |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 1162
elman, для тех кто на бронепоезде -
| Sando писал: | | Спасибо всем кто откликнулся! Проблема была в обрыве дроcселя между 28и29-ми ногами процессора |
[quote="eDOK"]elman, для тех кто на бронепоезде -
[quote="весь пост читай у него проблемы остались а я пытаюсь ему помочь |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 4606
Все это мне очень напоминает выход из строя памяти в проце. Там ведь нет внешней памяти.
И весьма интересует, дроссель правильный поставлен? Там ведь что попало не покатит. |
Sando,
У меня тоже не переключался в дежурный режим пока не отключил HOTEL MODE.Проверь на всякий случай.HOTEL MODE i-жёлтая кн.-prog.Делал с MAK код 1226. |
| elman писал: | | ТРИ SMD ТРАНЗИСТОРА ПРОВЕРЬ |
Транзисторы я проверил предварительно их, выпаяв и резисторы прозвонил их там всего четыре. Все исправны. Я думаю там с процессором
проблема будет вот знать бы как их шют, хотя бы память прочитать?? http://monitor.net.ru/forum/images/smileys/cry2.gif |
| Sando писал: | пультом не могу залезть ни в меню настроек
ни в сервисный режим |
Так и будет пока не отключишь HOTEL MODE.
| eDOK писал: | | А проверить в Hotel-е или нет очень легко, он тогда громкость только на 2/3 (по шкале) выдает |
Уровень громкости будет таким каким его установили перед активацией режима HOTEL MODE. |
Огромное спасибо, Rusllan был прав, отключил HOTEL MODE все пошло начал выключаться в дежурку, появилось меню, пошли настройки каналов, только есть одно но. При включении даже с пульта стартует с AV канала, если я запускаю его с пульта на второй канал у меня, появляется темный экран и выписывает E1 2, мне приходится еще раз нажать двоечку, чтобы появилось изображение. И так с любым каналом разве что последняя цифра меняется относительно включаемого канала. Можно ли это как ни будь устранить? |
