не могу прошить nokia 3500c
votik24
28-04-2010 10:46
здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу прошить этот тел. уже час мучаю,ни в какую. Check выдаёт, а info ни в какую. Шнурок от 6300. Вот check
1ST BOOT : C0,07 [Rm-272] [2.1.0.0]
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101001101
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx PBID : 0E60000D218B7B567D6AB68AB40EE7696E579A1E
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 191EC665DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC2208-00006921, Sam K8F5615ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo.fg, Ver: 9.17.0
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
INFO_2ND : APE Chip Absent
INFO_ALG : APE Chip Absent
PASUBTOC not Exists
Rebooting Mobile
А вот во время прошивки:
Cannot Detect Mobile Brand
EM 1 ID : 00000232
EM 2 ID : 00000353
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm272__07.21.mcusw
00000000: 04 00 00 00 00 B1 72 ......r
ERR: CMT FLASH ERASE FLB_MSG_C2: STORE_CERT CER STO
Process Failed, Repowering
Помогите, в чём может быть проблема. Благодарю.
vorion
28-04-2010 14:40
Поставить галочку DUAL LINE.Поменять кабель, например 3110с.Пробовать прошить другим флешером. Прогреть, заменить флешь.
votik24
28-04-2010 19:34
Галочка DUAL LINE стоит. Кабель прозвонил по схеме, всё как положено, проверен на другом телефоне. Каким другим флешером, у меня только ufs-3+hwk. Вы мне скажите это железо или программно? Я сам не в понятках. Попробую погреть.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
28-04-2010 19:54
votik24, На всяк случай спрошу: Кабель с RX2?
KAEUral
28-04-2010 22:39
А чего ты шить его захотел чего с апаратом было.
То что у тебе шнурок от 6300 ни очом не говорит
Схема кабеля с RX2 для прошивки в режиме Dual Line
  3110с_cable_JAF.gif  89,79 КБ  Скачано: 447 раз(а)
votik24
30-04-2010 11:12
Ещё раз прозвонил кабель, всё точ тагже, как на схеме. А проблема стелом такая. Включаю без сим, спрашивает включить телефон без сим, а на кнопки ни как не реагирует, будто завис. Включаю с сим, после настройки времени идаты, начинает постоянно перезагружаться.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» не могу прошить nokia 3500c
  • Nokia N73-5 RM-132 не могу прошить.
  • Не могу прошить Nokia N73
  • Не могу прошить Nokia 6670
  • Nokia 1600 не могу прошить
  • Nokia 6230i не могу прошить.
