Nokia N73-5 RM-132 не могу прошить.
SVEC
09-02-2009 14:14
Пришел на русификацию вот первоночальный лог
MCU SW : V 05wk47v38.2 27-03-07 RM-133 (c) Nokia.
APE Core: V 3.0713.1.0.2 05-04-2007 RM-133
APE Var : V 3.0713.1.0.2-02 05-04-2007 RM-133
Prd.Code: 0542724
Bpr.Code: 0545048
Prod.Sn : CDB697539
HW Vers : 6008
APE HW : 1
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 21
RFIC Ver: 17211721
DSP Vers: scarfe_05wk46v41p1
IMEI : 352758-01-066870-2
SL Serv : SIMLOCK SERVER VERSION 63
SL Conf : 244-07-00000000000
SL Stat : 0000000000000000
SL Count: 00 00
Provider: Nokia Test;Finland
Ни чего подобного не нашел, скачал MCU и PPM версии v3.0717.1.4.1 но прошить их не получается, выходит окно с "This Bootloader Works Only
in Dual Line Mode! Use 7 pin Cable and eEable
Dual Line Mode." нажимаешь ок и все пошло дальше, тоесть как бы прошивка происходит, но не чиго не получается вот лог после прошивки
Cannot Detect Mobile Brand
1ST BOOT : C0,0C [Rm-132] [2.0.8.0]
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : 1DA10FB26CAFB1577B7DA589BC98A1EAD8FF12D0
OMAP HASH : 49A97E826B93BA20B7ED0B082475C005
OMAP ROID : 1DFD66132C872FD4
RAPx ID : 000000010000022600010006010C192101013000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B21
RAPx PBID : 05F00108F09701547639FD560321853DC412CD55
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
RAPx ROID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 1.30.0
CMT FLID0 : 00EC22E8-00006921, Sam K8S2815ETB
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_fps8.fg, Ver: 1.12.5
CMT KSIG0 : 5E8D0D504A0902E261268C14FCD8A2C9093523BC
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
IMAGE : N73_3.0717.1.4.1_western_C00_PRD_cc.fpsx
CMT NOR Erase Area: 0x00080000-00731375
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0005FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x001E0000-001FFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00880000-00FEFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:42
CMT FLASH WRITE OK, Time: 00:31
OMAP ID : 17100708
OMAP MODE : 00
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B21
RAPx MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : False
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: helen3_2nd.fg, Ver: 1.35.0
APE FLID0 : 00EC00A1-00800015, Sam KAL00T00EA
APE FLCNT : 010100FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : h3_sam_nand_xsr.fg, Ver: 1.49.0
ERR: APE ALG Boot TG NOT RDY
Process Failed, Repowering Mobile
А это лок инфо после всего
MCU SW : V 05wk47v38.4 23-04-07 RM-132 (c) Nokia.
APE Core: V 3.0713.1.0.2 05-04-2007 RM-132
APE Var : V 3.0713.1.0.2-02 05-04-2007 RM-132
Prd.Code: 0542724
Bpr.Code: 0545048
Prod.Sn : CDB697539
HW Vers : 6008
APE HW : 1
APE Adsp: 256
EM VILMA: 15
EM BETTY: 21
RFIC Ver: 17211721
SL Count: 00 00
Пробовал ставить галку Dual Line тоже не чиго не выходит. С Dual Line вообще что то не понятное происходит весь процесс выходит окно с ошибкой.
MarkT
09-02-2009 18:48
Попробуй ломаным фениксом, через УСБ...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
09-02-2009 19:48
SVEC, 7-пиновый кабель собери и прошей с галкой DualLine
SVEC
10-02-2009 11:30
Vad, как он выглядет? Я прошиваю с помощью вот этого, а другого ни чего не смог найти.
  кабель.rar  111,3 КБ  Скачано: 723 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-02-2009 12:35
SVEC, Раздербань какой ни-ть коннектор от антикварной Nokia, возьми оттуда пару штырьков-иголок и воткни их в свой коннектор для подключения пятаков 7 и 10 (по твоему рисунку коннектора). Затем, сравни схемы своего коннектора на 5 пин и коннектора на 7 пин и перекинь провода, чтоб было как в схеме с семипиновым.
SVEC
10-02-2009 14:01
Vad, спасибо! Прошить с семипиновым получилось!!! Но языковой пакет 16 в нем я так понял только английский китайский. Где можно найти с руским? Сколько не рыл кругом 16 РРМ.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
10-02-2009 21:10
SVEC, Секундочку...
Первоначальный лог:
А ты льешь:
Так все таки, у тебя изначально какое тело???
Если RM-133 все таки, то лей прошивку с 05 языковым пакетом.
SVEC
11-02-2009 06:39
Vad, я новерное в UFS первоночально не правильно выбрал модель (ошибся). На телефоне написано RM-132 Nokia N73-5. Прошивка RM-132 v3.0717.1.4.1 прекрасно в него залезля с семипиновым кабелем с первого раза, но языковой пакт 16, другого найти не могу еще попался пару раз 33 РРМ. А в каком есть русский и где его взять?
aziz
11-02-2009 06:59
SVEC, Здесь http://www.gsmforum.ru/forumdisplay.php?f=104&order=asc&page=4
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
11-02-2009 07:37
SVEC, взгляни сюда http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/en/model:N73-5 В 4.0823.4.4.1 точно русский есть.На фиг ты ее вообще старьем льешь,бедную. ухмылка
SVEC
19-02-2009 06:54
aziz писал:
Прошил от сюда, русского тоже нет.
Сандро, не пойму как от сюда скачать http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/en/model:N73-5
SVEC
23-05-2009 09:11
Ни где не могу найти прошивку с русским под UFS на этот телефон. По выше перечисленым ссылкам нет русского, за исключения этой http://hunajatehdas.net/nokia/firmware/en/model:N73-5 но от сюда не могу понять как скачать прошивку да и не ясно есть ли там русский.
Не посчитайте за наглость, но может у кого есть в наличии прошивка с русским языком для этого телефона, прозьба выложить.
Добавлено 23-05-2009 10:39
Прочитал что это чудо можно шить прошивкой от RM-133. Это на самом деле так? Кто пробовал? Что то жутковато шить как RM-133
Porter
23-05-2009 09:51
Апаратно тела идентичны. прошивки совместимы. Многократно шил (музик эдышен дороже подмигивание )
прошивки тут: http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=47311
aziz
23-05-2009 15:08
http://morefirmware.narod.ru/nokia.htm
SVEC
24-05-2009 15:48
Благодарю всех!!! Получилось сделать как RM-133.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia N73-5 RM-132 не могу прошить.
  • Не могу прошить Nokia N73
  • не могу прошить nokia 3500c
  • Nokia 6280 не могу прошить
  • Nokia 6230i не могу прошить.
  • Nokia 1600 не могу прошить
