Очистка в ультразвуковой ванне не принесла желаемого результата.
Пробовал греть паяльной станцией, воздух 350 град. Телефон не подает никаких признаков жизни. Аккумулятор разряжен, на клеммах напр. в норме 3,6 V 500ма при коротком зам. Никаких механических повреждений не обнаружил, следы окислов от воды.Пробовал подать вместо батареи 3,6 V от стаб.источника питания- безрезултатно. Включить с акку и зарядным - тот же результат.Подскажите с чего можно начать поиск неисправности. Как зарядить акку чтоб не повредить? Опыта ремонта мобильных у меня нет. Желание научиться-есть.
00X00, UFS-3 У меня по канет, стоит он не дешево ( кстати у нас появилась в продаже на USB порт), буду собирать GSM Unlock Box на MAX232, если я тебя правильно понял он долже опознать подключенную к нему Nokia. А питание пойдет покабелю или нужен всеже заряженный аккумулятор? Микросхему уже заказал, в пути, остальные детали есть. А какой софт мне нужен не подскажешь?
Если тело не подает признаков жизни и не потребляет ток при нажатии кнопки включения,то первое ,что надо проверять у утопленников это цепь +batt ,очень часто прогнивают переходные отверстия,бери схему и вызванивай,а пробовать шить его бесполезно если нет никакого потребления
Проверил цепь +batt- она впорядке, фото просто супер, тело потребляет 12ма при нажатии кнопки включения и стабильно удерживается 30 секунд потом автоматически отключается. Значит не совсем мертв?
Текущий раздел»
Сотовые телефоны»
Nokia (Ремонт сотовых телефонов Nokia)
