Nokia 3410 и Li-ion аккумулятор
Luber
18-02-2007 01:06
Прошу прощения за ламерский вопрос, просто никогда не приходилось задаваться таким вопросом. Есть нокия 3410, которая с никель-метал-гидридным аккумулятором работает, а с литий-ионным пишет НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ. До этого я много раз встечался с нокиями такого типа с такой особенностью.Вопрос: можно ли как-то заставить её работать с Li-ion аккумулятором ?
tornado
18-02-2007 01:11
фул фактори дефолт пробовал?
Porter
18-02-2007 12:09
сбросы тут не вариант!
должна работать с любым нормальным акумом! как вариант, новое не значит рабочее!
Пробуй другой акум, другую зарядку.
Luber
18-02-2007 12:56
Как ни странно, но ни нокиа 3210, ни 3310, ни 3410 не хотят работать с Li-ion аккумуляторами. Много раз встречался, но не задавался вопросом, почему так. Прошу помощи
Snaps
18-02-2007 13:05
Сам это не делал, может поможет. "При использовании Li-ion батареи она не заряжается, Ni- MH батарея заряжается нормально Выполняют сброс программного обеспечения."
Sasha ONAS
18-02-2007 14:11
сброс тут нечем не поможет, слышал что есть прошивы переделаные под Li-ion.
Luber
18-02-2007 14:31
Я тоже слышал про такие прошивки. Только где их взять? А в понедельник попробую сделать фул фактори дефолт, потому что УФСа дома нету. У меня подозрение что не поможет ей это ...
Vad
Мобильщик
Мобильщик
18-02-2007 15:25
Вопрос (возможно наводящий): Каково сопротивление внутреннего резистора (средний вывод) у Hi-MH и Li-ion аккумуля? Одинаковые?
Luber
18-02-2007 22:52
Честно говоря не знаю...А что бы замерить, надо подождать пока разрядятся ...
Porter
18-02-2007 23:09
Luber писал:
не5т, ненадо. надо иметь представление об стандартной обвязке акума... рёв в три ручья схему посмотреть, разобрать на конец...
seee
18-02-2007 23:41
К примеру,в старом софте на3310 (до версии 5-какой не помню) не было поддержки Li-ion аккумулятора.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
19-02-2007 09:58
Luber писал:
И не будут.Vad, тебе не зря намекал на сопротивление.Никакие сбросы не помогут.Софтово проблемма отчасти решена в 3310.Но отчасти.
Итак имем
1- VBATT- "плюс" аккумулятора
2- BSI- тип и емкость батареи
3- BTEMP- температура батареи
4- GND- земля- "минус" аккумулятора.
Теперь замеряй сопротивление на никиле и на литие между контактами 2-4 и 3-4 и сравни их.
mr_kost
22-01-2008 10:11
Сандро писал:
Не подскажете, в какой версии прошивки?
MVint
22-01-2008 13:06
Будет заряжатся импульсным оригиналом,проверено работает в 70% случаев!
rommy
22-01-2008 14:04
mr_kost писал:
Сандро писал:
В 6.33 нормально работает.
ЗЫ.Теме уже год.
mr_kost
22-01-2008 19:16
rommy писал:
ЗЫ.Теме уже год.
Оно то так, но аккум литиевый в 3310 я неделю назад поставил, и с этой проблемой раньше не сталкивался
Добавлено 22-01-2008 19:25
И еще, не подскажете, после перепрошивки в 3315 с литиевым аккумом дружит? Мож не стоит в 6.33 перешивать, а сразу в 3315?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3410 и Li-ion аккумулятор
  • Nokia 3410 разряжается аккумулятор
  • NOKIA 3410 искупали
  • Nokia 3410 утоп.
  • Nokia 3410 не включается
  • проблема с NOKIA 3410
