[ Тема закрыта ] NOKIA 3410 искупали
vlakar
13-04-2006 15:25
NOKIA 3410 уронили в воду , со слов хозяина , просушили на батарее, не работает . Разобрал промыл изопропиловым спиртом , там уже коррозия пошла ног микросхем , просушил - собрал , работает , но периодически виснет с таким сообщением "Connect servis " и выйти можно только отключив аккумулятор . Боюсь что коррозия проникла в межслойные соединения печатной платы .
Может кто сталкивался с такой проблемой ? Прошу помощи
RomanDm
13-04-2006 18:25
Промывка ИПСом не спасает. В ванную его! Ультразвуковую!
Porter
11-05-2006 21:45
для начала подыми БГАшки, и прореболь - почисть под ними. Быстрее всего дороги по питанию кородируют. В твоём случяе, раз включаетса - умелыми руками поднять как два байта переслать. улыбка
pappik
12-05-2006 10:03
vlakar писал:
Тоже боюсь. 3310 и 3410 моченые стараюсь уже и не брать - очень редко поднимаются, всегда несколько гнилых отверстий находятся
Porter
13-05-2006 00:23
какраз 3310 и 3410 подымаютса очень хорошо. Опыта надо побольше. хотя бывает разное...
vasyok1978
16-05-2006 21:19
на 3310 если пишет Contact servis я проливал Full ролиссом, потом правил 1 imei нокиа калькулятором 2 imei nokia kosi, и разблокировка роллисом, если не помогало , перекатываешь или меняешь cobba и та же процедура
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» NOKIA 3410 искупали
  • NOKIA 3410 нет дозвона
  • проблема с NOKIA 3410
  • Nokia 3410 и Li-ion аккумулятор
  • Nokia 3410 не включается
  • Nokia 3410 утоп.
