Nokia 3310 - тормозит !!!
gora_electric
25-11-2007 07:48
Пришел телефон на ремонт. Включаю, вроде все работает ,но реакция на нажатие любых кнопок правильная но заторможенная - все телефон выполняет но с задержкой гдето 2-3 секунды. При заряде ленточка заряда батареи бежит но тоже очень медленно. На рабочей нокии все происходит быстрее в два раза. И иногда теряет сеть. Кто скажет - это прошивку переливать ? ( такое впечатление что частоту задающего кварца понизили в 2-3 раза). Никогда не шил нокии.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
25-11-2007 09:05
gora_electric, Часики сильно отстают?
rommy
25-11-2007 16:08
Vad писал:
А также мелодии медленно играют.Кварц на 32к менять.
gora_electric
25-11-2007 23:18
часики не пробовал, спасибо проверю. А тон звуков вроде такой же, токо реакция на нажатие -2сек.
gora_electric
26-11-2007 11:35
Попробовал !!! часы отстают очень сильно !!! Попробую заменить кварц 32768, а может он от этого терять сеть или тресноло еще чтонибудь ?
gora_electric
26-11-2007 18:45
Все получилось !!! Оказалось кварц 32768 держался на честном слове.( глядел под мелкоскопом). Пропаял и все заработало, видит сеть, не выключается и реакция на нажатие кнопок в норме. Всем Спасибо за участие !!!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3310 - тормозит !!!
  • Утопленый NOKIA-3310
  • NOKIA 3310 русификация
  • как разблокировать? Nokia 3310
  • Nokia 3310 не включается
  • NOKIA 3310 не включается
