SVEC Предупреждений: 1 Сообщения: 1411
Телефон NOKIA 3310 из германии заблокирован и нет русского языка. Разблокировать то ума хватило, а вот русифицировать понятия не имею как это делается.
Помогите руссифицировать NOKIA 3310. |
00X00 Участник Сообщения: 1024
Чем разблокировал тем и русифицируй |
Разблокировал я с помощью программы NOKIA tool by rolis Ver 1.8. И я не нашел сдесь ни чего похожева чтоб русифи цировать. Я так понимаю что нужно читать флеш сделать какие то изменения и снова прописать. Но вот как если я прав? Если не трудно можно подробно всю процидуру. |
Я примерно уже понял что нужно поменять прошивку. Но читал всякие форумы и ссылки и запутался немного. Где говорят что нужно полностью перешить, где что достаточно подобрать и перешить только PPM. Непонятно что такое PPM и как его выделить из всей прошивки?
Я так понял что в этой модели флеш память находится в центральном процессоре и шить нужно его (MCU) (я прав? если нет поправти!)
Тоесть мои действия:1) читаю MCU RAM (или вот есть ище одна кнопка MCU RAM..... какую из них выполнять?), 2)как и в магнитолах сохраняю на всякий случай считанную прошивку,3) нахожу в инете или с подобной модели прошивку с русским языком и делаю WRITE MCU RAM (или WRITE MCU e2prom тоже не ясно, какую из этих команд выполнять я думаю что первую) (если знаете дайте ссылочку где есть прошивка с русским на 3310)
И все! Если все выше написаное мной полный бред исправти пожалуйста! (пока не натворил дел) Если возможно напишите поэтапную процедуру перепрошивки.
И еще разблокировал то без всяких проблем с помощью USB DATA CABLE, а вот можно ли с помощью этого кабеля менять прошивку? |
Dimanpo Гость 217.118.*.*
Про это -http://www.gsmlab.com/solutions/3310to3315.gsm |
rommy Участник Сообщения: 5464
MCU-в данном случае не процессор,а управляющая программа и пишется в flash rom,а не в процессор.
PPM-это языковый пакет.Его можно прошивать отдельно без смены управляющей программы-меньше времени занимает.
Главное чтобы совпали версии прошивок в телефоне и той что ты хочешь влить.
MCU обозначается например 5.550,а PPM - 5.55е,тоесть каждый языковой пакет обозначается буквой(в пакете ''е" есть русский язык).При прошивке телефона MCU и PPM надо заливать одинаковых версий.Также нежелательно понижать версии.Повышать можно- если например в телефоне версия 4.24 а у тебя её нет,а есть 5.55 или 6.07.
Чтобы узнать какая версия в телефоне,надо вставить карту(для DCT3) и нажать *#0000#.
Один совет-купи себе UFS или на крайний случай Griffin,прошивка 3310 будет занимать1-2 минуты вместе с разблокировкой.Надо нажать только кнопку старт.При этом в телефоне не нужен аккумулятор-эти боксы сами подают питание на телефон.А ролисом надо сначала прошить, потом другой прогой подсчитать контр. сумму.UFS всё же лучше- делает не только нокии и работает от юсб и имеет ещё два выхода юсб-можно втыкнуть например флешку, гриффин хочет внешнее питание и лпт. |
Где можно скачать Rollis Flasher 4.77? |
Нашел с горем по полам Rollis Flasher 4.78, а вот Nokia Tool by Jordik v3.25 ни как уже наверное штук 25 скачал и везде одно и тоже то не ожиданное окончание орхива то файл поврежден.
Поделитесь пожалуйста у кого имеется такая программа или хотя бы ссылочку дайте где есть рабочий файл! |
rommy архив не открывается пишет каку ето ошибку. |
Может у тебя траблы с винраром.У меня всё работает. |
Да не должно быть. Другие то архивы открывает без проблем. Было такая же история со скачкой Rollis Flasher наверное раз 20 скачивал пока не нашел рабочий архив. А вообще я не знаю в чем тут дело но факт в том что не идет! |
Руссифицировал с помощью UFS-3+HWK путем замены PPM пакета. |
