nokia 2680s-2 после загрузки белый экран.
sam82
25-11-2010 14:09
Сначала все работает. Секунд 10 после включения у аппарата становится белым дисплей, на кнопки не реагирует. Через пару минут перезагружается. Если все быстро сделать, проходит регистрацию в сети.
При старте пиковый порядка 220-250 мА, потом падает до 15мА и тишина.
Аппарат без признаков влаги, ударов так же по внешнему виду нет. Просматривал в микроскоп, поднимал экраны - все чисто. Аппарат шьется без проблем оригинальной прошивкой, диагноз не меняется. В локал идет, селфтест делает.
sam82
25-11-2010 16:02
Фишка была в АКБ, проверил по партномеру, он не подходит для аппарата. АКБ я прогнал на АДСе, который сказал, что АКБ в норме. А вычислил случайно, подключил зарядное и он перестал отключаться. Подкинул другой АКБ и все работает.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 2680s-2 после загрузки белый экран.
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia 6151 после удара - белый экран
  • Nokia N70 при вкл белый экран.
  • Nokia N70 Белый экран
  • nokia n80 белый экран
