[ Тема закрыта ] Nokia 3230 и белый экран
d1esel
18-06-2006 10:34
При включении не понятные серые разводы на всем дисплеи, затем белый экран.Телефон работает, можно звонить и т.д.(т.е. не прошивка). Подкидывал другой дисплей, тоже самое. Подозрение пало на разьем и шлейф дисплея и межплатный разьем и шлейф. Смотрел под микроскопом вроде все ОК(ни окиси, нечего не оторвано). Подскажите как это исправить?
rommy
18-06-2006 13:50
Звони линии межплатного шлейфа(могут быть обрывы) или пропайка всех разъемов на шлейфе и разъема LCD.
Erna
28-06-2006 04:29
Наконец поднял вчера такой же аппарат. Что я делал.
1 Промыл, пропаял все разьемы диспл, межплатн. Рез-тат 0
2 Подключил к УФС, чек проходит а инфу не вытаскивает. Прошил, результат ошибка erase по адресам 0х043ххххх по каким точно не помню.
3 Переустановил флешу D460. Рез-т прошился нормально уфс инфу с аппарата читает, на экране только надпись NOKIA. дальше зависает.
4.Переустановил флешу D461, полная прошивка. Аппарат включился, помаргал белым дисплеем, появился NOKIA и через минуту долгожданное рукопожатие.
KoreFun
28-06-2006 09:08
d1esel,
Подкинь новую плату дисплея, если не поможет - смотри фильтр Z402.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3230 и белый экран
  • NOKIA 3230 белый дисплей
  • Nokia 3230 белый дисплей.
  • NOKIA 3250 белый экран после приветствия Nokia
  • Nokia N70 при вкл белый экран.
  • Nokia N70 Белый экран
