Nokia 3220 RH-37 не включается
dimaps
21-06-2010 09:23
Почему умер - неизвестно. Следов утопления нет. Чипы без компаунда. Ток 0,05ма, при включении возрастает до 50ма, причем стрелка амперметра качается, как от мультивибратора 1гц прим с 40до 50ма. Это длится секунды 3, потом опять 0,05. Причем это начинается, даже если просто включил аккумулятор, без нажатия кнопки. Генерация вроде есть, но почемуто не в той точке, как указано по мануалу, а на соседнем конденсаторе, но амплитуда син. почти 1в.
VrefRF-1.3
Vcore-1.5
Vflash-2.8
Vaux-2.8
VR2-VR7=0 все.-они идут как раз на трансивер.(напрямую, оцепить негде, надо выпаивать саму RFчасть)
Опыта нет, по этому спрашиваю, что вероятнее трансивер или всетаки проц?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-06-2010 12:07
А как на счет программатора,логов и селфтеста?
dimaps
21-06-2010 15:39
Понятно, тему можете удалить
Сандро писал:
ничего этого пока нет. Есть NSS и шнурок, пару раз разлочивал этим нокии, и все пока......
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-06-2010 15:57
А если он тупо программно лежит?Судя по описанию,так оно и есть.Тяжко ремонтировать,не зная что надо ремонтировать недовольство, огорчение .Притом это RH-37 или RH-49?
И это:
dimaps писал:
Сто раз повторял.Это сродни чуть-чуть беременная.Генерация не может быть "вроде".И другие замеры не могут быть "вроде".Здесь математика и физика.Оно либо есть и имеет конкретное значение,либо его нет.
dimaps
22-06-2010 09:19
Сандро, Модель RH-37.Генерация точно есть. Можно ли провести Self Test без программатора? Заранее извиняюсь за глупый вопрос!
Присмотрел счас в "Профи" HWK+UFS-3 micro с поддержкой на сайте www.sarunasoftware.com за 2500, но звоню, уже куплен последний, причем сегодня! На следующей неделе привезут, надеюсь выложу селфтест.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3220 RH-37 не включается
  • Nokia 3220 не включается.
  • Nokia 3220 PM
  • Nokia 3220 - в чем проблема ?
  • NOKIA 3220 нет сети
  • nokia 3220 не заряжается
