Извините с pm поторопился.Пришел тел не включается, ток от БП 10 мА в течение секунды и выкл. Потом заметил, что тел может вкл., а может и не вкл. Похоже на плохой контакт. Пропаял контакт питания, проверил цепь питания, до UEM в норме. На кнопке вкл. напряжение есть. Кварц пока не смотрел. Какие соображения?
