nokia 3220 не заряжается
jasik
15-12-2007 19:51
здравствуете при подключении к ЗУ на экране высвечивается сооб. НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ! дорожки целы заменил варистор R2001 не помогло
rommy
15-12-2007 19:54
jasik, попробуй другую зарядку и(или) другой аккум.
jasik
15-12-2007 19:56
да все проверил и до меня в двух мастерских обследовался
Porter
15-12-2007 20:09
тогда схему вруки. проверить цепи заряда до и после УЕМки, проверить низкоомній резюк. менять УЕМ со всеми вытекающими (RPL)
rommy
16-12-2007 01:13
Также можно перед заменой уема переписать РМ,потом сбросы сделать.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 3220 не заряжается
  • Nokia 3220 PM
  • Nokia 3220 не включается.
  • Nokia 3220 RH-37 не включается
  • NOKIA 3220 нет сети
  • Nokia 3220 - в чем проблема ?
