Nokia 3110c не включается
Sivolap
03-07-2011 21:02
БЫл постиран! Помыл в УЗВ. Включился, далее поменял фильтры дисплея, поменял фильтр клавиатуры, контролер флеши SD! Заработало все! Зарядил, проработал 2 дня , теперь при включении 40ma и все! После УЗВ проглел с плюсом память, проц, TAHVO и т.д.! Что может быть?
glebovich
03-07-2011 21:50
Sivolap писал:
Что может быть?
Перекатывай.
aziz
04-07-2011 07:31
Подцепи программатору, выложи логи!
Sivolap
04-07-2011 21:03
Поменял TAHVO, RETU, перекатал флэш! Заработал!
P.S. С TAHVO глюк был. Поставил с донора, начал включаться! Ставлю на зарядку, он через 10 минут вырубается! Я решил пролить RPL, его ранее сбэкапил MX-KEYем, результата не увидел, а IMEI стал 1234..........! Решил что MX-Key криво льет или флеш плохо накатал! Перекатал флешку, пролил заново, ничего не дало! При установке нового TAHVO проблему решил
aziz
05-07-2011 06:32
Sivolap, После воды зачем трогать сертификаты?
Sivolap
05-07-2011 10:29
aziz, Пока возможность была, слить я слил! У меня после воды уже были слеты сертификатов!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3110c не включается
  • Nokia 3110c нет сети
  • Nokia 3110c не шьётся
  • Вопрос по кабелю UFS Nokia 3110c RM-237
  • Nokia 3110c оторван дорожка....
  • Ошибка при прошивке Nokia 3110c
