Nokia 3110c нет сети
ezcool
21-08-2009 22:50
тел. топленный побывал в стиралке.
отмыл в УЗВ, прогрел аккуратненько все основные чипы.
ожил.
Включается сети нет проверял индикатором поля,ничего.
На экране, уровень приема естественно ноль, просто антенна.
Какие могут быть дальнейшие действия.?
Как часто в таких случаях слетает прошивка?
Прошу помощи
спасибо.
rommy
21-08-2009 23:01
Прогрев редко помогает,реболлить рф микру сначала,а потом дальше всё подряд.Что ты там индикатором поля проверял интересно,если тел не видит сетей,передатчик не включится.
Прошивка скорее всего не виновата.
Jovanik2
22-08-2009 05:56
rommy писал:
попробуй ручной поиск сети, если савсем никого не видит но долго ищет значит может и RFпроц, если сразу скажет что нет сетей значит точно где-то в связке RFпроц-процессор. Да и еще, там передатчик в одном флаконе с диплексером и как правило от воды наворачивается именно усилок,так что в первую очередь меняй его. Как там кстати конткаты АКБ звонятся тока в одну сторону или в обе кажут чо -нить?
ezcool
22-08-2009 17:39
А можно пояснить?
спасибо.
Jovanik2
22-08-2009 17:46
Ну тестером когда звонишь и полярность меняешь (щупы местами) как звонится?
ezcool
30-08-2009 22:31
rommy писал:
RF реболил, тоже самое.
Заменить нечем, Есть в ломе N72 подойдет ли от него.?
Как можно продиагностировать еще.
спасибо
aziz
31-08-2009 06:51
ezcool, От N72 не подойдет,если RF перекатал селфтестом проверь.Иногда проц придется ребол и вторичные напряжение с Рету проверь!
ezcool
04-09-2009 19:24
в ручном режиме сетей не видит.
программатора нет, поэтому selftest отменяется.
aziz
05-09-2009 06:45
ezcool, Тогда отнеси СЦ!
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3110c нет сети
  • Nokia 3110c не включается
  • Nokia 3110c не шьётся
  • Вопрос по кабелю UFS Nokia 3110c RM-237
  • NOKIA 3110c непонятки с клавой.
  • Nokia 3110c оторван дорожка....
