Nokia 3110 Classic - постирали....
Pycckuu`
03-07-2008 10:25
Телефон не включается, ток потребления 20мА, если нажать на включение 40, предыдущий мастер говорил что если подержать дольше ток увеличивался до 70мА, щас такого нет...
Куда копать ??? Если схема есть можно сцылку ???
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-07-2008 12:56
А с аппаратом что-нибудь делалось,кроме замеров тока?Схема в обменнике.
rommy
03-07-2008 12:56
Pycckuu` писал:
Можно.
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=70&am ...
Pycckuu`
03-07-2008 13:18
Сандро писал:
Предыдущий мастер грел, я пока ничего кроме замеров....
За ссылку сенкс, не заметил извиняюсь
Какие ещё предположения, что ещё нужно померять, кста в схеме не указаны значения напруг...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 06:47
Pycckuu` писал:
Повесить на программатор.Может еего просто прошить надо.Кабель 6300.
Pycckuu`
04-07-2008 09:11
Что-то не вижу связи между тем что телефон болтался час в порошке и падением прошивки.
Да и программатора щас нет.
Кстати при нажатии на ON появляется Vcore= 1.35, остальных напруг нету, возле проца на конденсаторах есть напруги 1.8в и 1.35в
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-07-2008 10:51
Pycckuu` писал:
Плохо что не видишь.Попробуй хаоотично навешать резюков на тел,различного номинала,имитируя воду и поэксплуатируй аппарат.
Pycckuu` писал:
Его вообще нет,наверное.Кофе тогда поможет.
Pycckuu`
04-07-2008 12:45
Программатор есть но он на работе, а телефон дома.
Кстати, звонил предыдущему мастеру, он прошить пробовал....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
05-07-2008 06:24
Pycckuu` писал:
он прошить пробовал
Так он видится программатором или нет?Прошивать пробовал:прошил и нет результата или не прошил?После машинки промывался или просто высушен был?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 3110 Classic - постирали....
  • nokia 3110с не включаеться постирали с калгоном
  • Постирали в стиральной машине Nokia 1100
  • Nokia 3110 нет заряда
  • Nokia 3500 Classic не видит наушники
  • Nokia 2600 classic сделать экран темнее
