Сергей05 Новичок Сообщения: 4
Всем доброго времени суток. Знакомая принесла телефон, новый корпус для замены и новый дисплей, т.к. на старом очень низкая контрастность: изображение практически не видно. Телефон как звонилка работает. Поставил новый дисплей - изображения не видно совсем, подсветка работает, экран белый. Вернул обратно старый - изображение на фоне белого экрана еле видно. Разъем дисплея промыл, пропаял. Напряжения VIO, VAUX, VLED 1.8 v, 2.8 v, 8 v соответственно . Дорожки от RAPS (R2451-R2463) до X1001 прозвонил (звонятся обратные диоды в RAPS между контактами разъема и землёй). Уважаемые форумчане, что ещё можете порекомендовать? |
Александр1234 Гость 85.26.*.*
Поставить нормальный дисплей. |
Есть два дисплея: старый и новый (куплен вчера в Сириусе). "Нормальный" - это какой-нибудь из них или ещё третий? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1296
Сергей05, нормальный-это оригинал, а сириус оригинальными запчастями не торгует  |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2153
Сергей05, в сириусе "норм" дисплеи вот только контрастность слабая фото с изображением на новом дисплее выложи. |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
Для таких проверок, никогда не выкидываю слегка битые дисплеи, лежит целая коробчёнка подбитых. Да и иногда на скорую и топлёныши восстанавливаю, меняя светофильтры. Куда приличнее покупного гавна. |
Приношу прошение за то что "пропал". Фото с так называемым изображением не получается или не получится - матрица фотоаппарата такую слабую контрастность не ловит. Так как на старом (родном нокиавском) дисплее изображение очень-очень слабоконтрастное и более менее проявляется когда подсветка начинает плавно переходить в энергосберегающий режим. А вот на новом (купленом в сириусе) я изображения не вижу вообще никакого. Буду пробовать найти как "донора" для проверки оригинал. По результатам отпишусь. |
virtual Участник Сообщения: 59
шина MESSI , в обрыве либо не пропай WRX , 23 контакт |
077pavlo Участник Сообщения: 133
Дисплей ищи, у нас Сирийцы тоже торгуют своим товаром, встречаются такие дисплеи очень часто. Мы иной раз берём с собой телефоны чтоб на месте проверить дисплеи. Так сказать , чтоб наверняка. |
Итог: дохлый дисплей, купленный в Сириусе. Всем спасибо. |
