Nokia 2700 не включается
memberm777
03-12-2012 01:25
Доброй ночи всем, принесли даный телефон с проблемой не вкл.
Клиент говорит что емгде не падал, в воде не был.
Разобравши, я тоже ничего такого не увидел.
Прошивал через юсб фениксом и джафом и через мёртвый режим ничего не берёт.
Програматоров нету, относил моему знакомому чтобы прошить через бокс, он сказал что не шьються, потому что проблема в железе где то.
Микрухи N1001 и 1002 прогревал - толку 0.
При нажатии на кнопку 0,8А.
Заранее благодарен....
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2012 03:59
0,8А - вот и ищи, что так потребляет.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
03-12-2012 05:24
При таком потреблении явно что-то нагреется.
vaso5
Замечательный сотрудник
03-12-2012 05:27
memberm777 писал:
зачем это всё делать было? шок если
memberm777 писал:
aziz
03-12-2012 07:52
скорее ТС не правильно написал потребление.. я думаю 0,08 потребление...
Сергей Козырев
Скромный Дедушка
03-12-2012 11:18
aziz писал:
Почему, Азиз ?-что, не встречал потребление 1,5 А ? подшучивать, дразнить
aziz
03-12-2012 11:57
Сергей Козырев писал:
Встречал, но тут мне кажется ТС перепутал, ждем ТС-а что скажет..
Vad
Мобильщик
Мобильщик
03-12-2012 12:13
ждем аффтара!
memberm777
03-12-2012 21:37
Да, потребление 0,08 (неправильно чуть написал), и потребление такое не сразу при подключении до лб-ного блока, а после нажатии на кнопку включения....
vaso5
03-12-2012 22:01
реболим бутер
aziz
04-12-2012 06:51
memberm777, Если с программатором не видится надо начать измерение питании проца а также авилму и обвязку его...
memberm777
05-12-2012 22:41
Да, оказался бутер, ребол не помог, нужно искать донора....
Всем Большое Спасибо - кто надавал свою помощь, тема закрыта.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 2700 не включается
  • перепрошивка nokia с 2700 до 5130
  • 2700 не включается
  • Nokia n73 не включается.
  • Nokia C3-01 RM-640 Не включается.
  • Nokia 301 (RM-839) не включается
