nokia 2680s-2 проблема со шлейфом
IeIik
30-01-2013 20:50
nokia 2680s-2 проблема со шлейфом на старом шлейфе разрыв с боку из-за этого неработает кнопка "вкл".Купил шлейф оригинал 2680s на дисплее цветной снег может они невзаимо-заменяемые?
vaso5
Замечательный сотрудник
30-01-2013 20:57
может. Обычно, то что стоит с завода, как правило не работает с "оригиналами". улыбка
сорри за флуд, смешно просто.
Добавлено 30-01-2013 21:01
может плохо сел, ревизию конекторам. Включи логику.
IeIik
30-01-2013 21:02
просто у меня 4 поставщика и ни у кого небыло и нет именно 2680s-2
Добавлено 30-01-2013 21:04
лучше о взаимозаменяемости скажите
vaso5
30-01-2013 21:08
IeIik писал:
а визуально посмотреть? А что то припоминается кажись были ещё вопросы на эту тему. Если путаю, звиняюсь.
IeIik
30-01-2013 21:31
визуально 1 в 1. буду пробовать прозванивать
glebovich
30-01-2013 21:35
IeIik писал:
Да что тут говорить. Осмотри коннекторы, если нет непропаев или "соплей" то шлейф брак. Во всех прайсах шлейф именуется просто 2680s
Добавлено 30-01-2013 22:37
IeIik писал:
Что там прозванивать? Просто возьми другой шлейф.
vaso5
30-01-2013 21:56
glebovich, кажись что то было на эту тему. Редкий гость, спорить не буду.
glebovich
30-01-2013 22:20
vaso5, в природе ещё существует 2680s-2b RM-500, но он какой-то крайне редкий. В данном же случае у ТС наверняка 2680s-2 RM-392.
vaso5
30-01-2013 22:23
флуд, но кажись была шняга с этими шлейфами, сейчас не вспомню, честно.
IeIik
30-01-2013 22:43
rm-392 нет шлейфа другого я этот неделю ждал
Добавлено 30-01-2013 22:45
а почему флуд я редко задаю вопросы всё сам
glebovich
30-01-2013 23:21
IeIik писал:
Возьми китайский, LT-шный, для проверки сойдёт, убедишься что в нём дело. Китаёзные же есть наверное в продаже?
rommy
31-01-2013 00:14
LT ставил несколько раз,возвратов не было.Зачем в этот дешёвый телефон оригинал ставить?
tokar581
The sexual giant
31-01-2013 08:52
а сколько было случаев с "оригинальными" зап. частями когда они не работали или работали недолго. недовольство, огорчение
077pavlo
02-02-2013 15:34
Микроскоп есть ?
Посмотри внимательно на коннекторы на шлейфе , между ножками металлическая стружка может быть. В последнее время три раза столкнулся с таким дефектом. Правда на Х3-00 но всё-же китайский штамп оригиналов даёт о себе знать.
IeIik
14-02-2013 20:26
приехал другой шлейф та же байда я думаю они невзаимозаменяемы!
glebovich
14-02-2013 23:25
IeIik писал:
А родной обратно если поставить? Работает дисплей?
IeIik
17-02-2013 23:55
да дисплей работает кнопки нет
Добавлено 17-02-2013 23:56
Добавлено 17-02-2013 23:57
дисплей да кнопки нет
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
18-02-2013 08:11
IeIik, это что?
koctjntin
18-02-2013 16:31
IeIik писал:
Перевод голливудская улыбка
IeIik
28-03-2013 19:40
блин так и лежит телефончик а перевод правильный
Александр1234
Гость 85.26.*.*
29-03-2013 12:15
За все время попадалось около десяти nokia 2680s-2, других вообще не видел. На двух менял шлейфы и точно помню что с циферками в конце не замарачивался. Где-то в разборе лежит один, завтра поищу.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» nokia 2680s-2 проблема со шлейфом
  • Nokia 2680s нужен русский.
  • nokia 2680s замена дисплея
  • Проблема с 2680s
  • nokia 2680s-2 после загрузки белый экран.
  • Проблема с дисплеем Nokia N-70
