RTE Участник Сообщения: 465
Попал в руки от знакомых.. Решил потренироватся с Вашей помощью Уважаемые форумчане, если разрешите,
Телефон заряжается, наверно, т.е. дает сигнал зарядки когда втыкаю зарядник и светится подсветка, и при выкл и при вкл состоянии типа берет заряд, все ок короче.
Ставлю на него симку и звоню на него, дает сигнал занято на телефон с которого звоню.(симки разные пробовал чтобы искл. переадресацию)
Работает только подсветка, на экране не видно ничего, подсветка работает, а матрица эту подсветку не пропускает типо, не знаю как выразится.
Пытаюсь звонить с самого телефона - дает сигнал типа ошибки, когда нажимаю "вызов".
Что мона проверить для начала? Заранее спасибо!
Porter Участник Сообщения: 5580
Сними лог селфтеста, подкинь дисплей, фильтры дисплея. А когда запустишь дисплей - посмотрим что и почему с сетью.... Телефон падал небось? |
Да падал, в названии темы..
Попробую дисплей подкинуть, другое пока не умею.. |
077pavlo Участник Сообщения: 133
трудно что-то говорить не видя как тело себя ведет.
он может просто - напросто не определять SIM . есть уних такой дефект странный , при включении видит SIM ,,, пару секунд проходит и теряет ее.
после этого снимаешь батарею и прозваниваешь на картоприемнике плюсовой контакт SIM коротит на корпус.
а возможно просто нет сети. предположений может быть очень много. так что ищи LCD , темболее они не дорогие. |
купил поставил дисплей так же  |
Проверяй напряжения на дисплее ну и дальше по схеме... Чую, реболом пахнет |
Я чето не заметил на разьеме для дисплея один вывод почернел
Я его почистил, пропаял проверять не стал, и дальше контроллер питания 4376521 выпаял запаял. Включаю - он работает Но там еще стоит пароль на телефон
дальше думаю разберусь, отпишусь позже
2630_X2400.JPG 38,2 КБ Скачано: 397 раз(а)
хозяева не знают пароля на телефон
Типа его не было
что делать? Кто сталкивался с таким?
Думаю найти кабель USB и попробовать разблокировать как в инете пишут
Porter, | Цитата: | | Чую, реболом пахнет | это не оно случайно? |
ФЕНИКС Новичок Сообщения: 15
| RTE писал: | | это не оно случайно? | ну если пару циферок в имее не хватает  |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5780
RTE, Обычно, тело залочат "только с этой СИМ картой", тело юзают и пароль и то, что лочили тело к одной СИМке добросовестно забывают. Пусть тащат СИМку с которой работало тело, либо оплачивают вычитывание/сброс юзверь кода. Заявленную неисправность, ты устранил. Если клиент начинает "артачиться", типа не было никогда там никаких кодов, то говорю: - в Вашем случае сброшу код бесплатно, при предъявлении документов к этому телефону с совпадающим серийным номером или IMEI. Может у Вас телефон краденый? Аргумент, что вы его купили с рук у кого-то там - не принимаются! После чего, либо притаскивают доки к телу, либо оплачивают еще и работу с юзверь кодами. |
| Vad писал: | | Пусть тащат СИМку с которой работало тело | скорее всего так и есть, завтра послезавтра проверю с родной сим. отпишусь
Всем спасибо за ответы!  |
Проверили, все работает с родной симкой
еще раз Всем Спасибо!!! |
