Nokia 1680 и подобные. Громкость.
Deko
халявщик-делатант
23-01-2012 20:31
Извиняюсь за ламерский вопрос, не занимаюсь телефонами, а тут вот "достался по наследству" совешенно нулевый Nokia 1680. При разговоре очень глухо слышно абонента (как я понимаю это типичное дело для семейства примитивов от нокии) Выкинуть очень жалко. Может быть есть какой-то хитрый вариант пользоваться этим аппаратом и не мучить слух?
rommy
23-01-2012 22:23
Deko писал:
Есть.
Увеличить громкость во время разговора кнопками,почистить дырку (в телефоне,а не в своём ухе),поменять динамик.
vaso5
Замечательный сотрудник
24-01-2012 00:40
rommy писал:
rommy, а как же сходить к дохтуру и прочистить пробки из ушей голливудская улыбка
Deko
халявщик-делатант
24-01-2012 07:41
телефон нулёвый. им не пользовались. нет там пыли вообще. громкость пользовательскими средствами на максимуме! слышно все равно глузо. ни в какое сравнение не идет с например с se z520 или даже антикварной nokia 6130
Гафур
Спринтер
24-01-2012 08:56
Deko, Пробовал при вызове поднять громкость?
Deko
халявщик-делатант
24-01-2012 11:05
Гафур, пробовал, увеличилось не значительно.
я разобрал аппарат, убрал поролон у дырки, что по идее может улучшить слышимость. Как я понимаю теперь, динамик расположен в звуководе, который сделан не продумано, к тому же и сам динамик слабенький. хотел как-то расширить отверстие (там где был поролон) но щель там не играет роли. Путь от "динамика" до нее звук проходит сложный, там и теряется все. Вот если бы или усилить специально, пусть батарейку жрет больше при разговоре, но говорит громко. Ну или может динамик другой приделать в прямую (не люблю такие поделки).
Александр1234
Гость 85.26.*.*
24-01-2012 17:31
Хрень какая то!
денни
25-01-2012 12:54
Deko, действительно хрень какая то, поменяй динамик для начала( у нокиа один из самых сильных звуков)
по пути акустического канала звук может терятся тока по причине его загрязненности
ЗЫ: а также вариант-
WKOSMOSW
25-01-2012 17:57
это косяк этой модели, и других, если не ошибаюсь этот же динамик и музыкальный!?, с обратной стороны слышно гораздо лучше "соседу" улыбка вот и прикладывать другой стороной улыбка улыбка тоже клиент с такой прозьбой приходил...
денни
25-01-2012 19:46
Deko писал:
во многих моделях этот "поролон" как раз и играет роль герметика для акустических волн чтоб они шли кууда надо
Deko писал:
еть не реально и не целесообразно улыбка
Deko писал:
у нокии все грамотно продумано, для сотовых так полангается что звук идет по "звуководу"
Deko писал:
не щель играет роль в силе звука, возьми например n73 там дырка так прям дыыырочка подшучивать, дразнить
vlad08
25-01-2012 19:59
Deko, По колдуй с усилителем TPA2010 на входе рез 47к в сторону уменьшения ,
на выходе стоят 2 варика выкинь их , может в утечке. В схемах с усилком на LM4890
подымал без проблем изменяя рез обратной связи.
Deko
халявщик-делатант
30-01-2012 20:31
WKOSMOSW, именно!
vlad08, интересная идея для экспериментов!
денни, после моих физических манипуляций чуток лучше стало, так что пока остановился на достигнутом.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
31-01-2012 02:26
Теперь ждем вопросов: Почему часто "сгорает" (обрывается) динамик или "горит" усилок...
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1680 и подобные. Громкость.
  • Nokia 1680-c2 нет изображения
  • Nokia 6300. мала громкость
  • Nokia 8800 малая громкость при разговоре
  • W25Q32FVS и им подобные
  • 6500с и подобные "нет сети", решение!
