здравствуйте дорогие товарищи,принесли аппарат сказали упал,не сильно,но и не впервые,при нажатии на вкл входит в local mode,что делал: вскрыл увидел окислы возле сис.разъема,почистил,смахнул(случайно) r2021,нажимаю на вкл ничего,подкинул друю акб,ничего,прогрел проц и флеш,перекатал К.П. опять молчит,подключаю к Б.П.(5в) вкл нормально,потребление в норме,куда дальше копать? может ли он не вкл из-за отсутствия r2021?
Добавлено 25-01-2011 01:05
решено,поставил r2021 тело завелось,мож пригодится кому. всем спасибо.
