Nokia 1650 от батареи не включается
g_evgeni
07-06-2009 11:12
Принесли Nokia 1650 , вечером работал , утром посмотрели он потух. Возможно падал , есть на корпусе вмятины .От батареи не включается , от блока , когда "-" с BSI соединяем включается. Напряжение на "-" и BSI одинаковые 4в, сопротивление между ними порядка 10ком
beatl
07-06-2009 13:03
Как насчёт другой батареи ? Пробовали ?
seee
07-06-2009 15:59
Если замена АКБ не поможет,то меняй UEM(но стоит-ли оно того?).
g_evgeni
08-06-2009 09:54
Батарею менял, все также. UEM менять наверное не стоит.
OLEG_HT
09-06-2009 20:30
попробуй удалить R2002
WKOSMOSW
09-06-2009 21:23
g_evgeni, А чем решена проблема?
g_evgeni
10-06-2009 11:13
Прокачал UEM , теперь при включении с БП начинает она греться и потребление 0.6. Нужно менять UEM, но нечем в данный момент. Поэтому и закрыл тему.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
10-06-2009 13:43
Прокачал UEM
Что сделал? Замешательство
g_evgeni
11-06-2009 10:17
Прогрел.
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» Nokia 1650 от батареи не включается
  • nokia 1650 RM-305 не включается от акб
  • nokia 6230 не включается от батареи
  • перезагрузка Nokia 1650
  • Nokia 1650 русификация.
  • Схема кабеля Nokia 1650 RM-305 для UFS.
