перезагрузка Nokia 1650
Олигарх
24-08-2010 16:10
Телефон перезагружается с СИМ-картой, обычно такая проблема у китов и связана с ПО, у Нокиа такого не видел. Iпотр=30мкА при выкл. Но на всякий случай поменял N7100 (RENESAS), включается, но антену не видит, вероятно дохлую поставил, поставил другую и заодним поменял кондеры и сопротивления, которые стоят сбоку от микросхемы (старые случайно снес, когда выпаивал микру). Результата нет - с симкой перезагружается. Поломка как-то связана с ВЧ частью, ведь когда поставил негодную микру - телефон запускался. Что еще можно посмотреть?
dramaturg
Гость 178.92.*.*
24-08-2010 17:55
результаты селфтеста и логи прошивки в студию
aziz
25-08-2010 09:23
Олигарх, симлок зоны восстановит надо!
Олигарх
25-08-2010 14:21
,спасибо, переделаю кабель, попробую
dramaturg
Гость 178.92.*.*
25-08-2010 16:45
Олигарх через какой кабель собираешся его иметь?
Список форумов» Сотовые телефоны» Nokia» перезагрузка Nokia 1650
  • Nokia 1650 русификация.
  • nokia 1650 RM-305 не включается от акб
  • Nokia 1650 от батареи не включается
  • Схема кабеля Nokia 1650 RM-305 для UFS.
  • Nokia 1650 проц 4377008
