Vitusha1973 Предупреждений: 1 Сообщения: 65
Здравствуйте,уважаемые коллеги.Попала вот такая игрушка на ремонт,телефон китайский,абсолютно новый ,в воду не падал,не роняли,не били,ещё даже не открывали,попал с тем что при включении виснет на заставке.Я думаю причина в прошивке,кто сталкивался с тем как их прошивать,подскажите дайте толчок в нужное русло.Есть шнурок на MAX-232, попробовал вскрыть крышку телефона,на плате отчётливо видны пятаки Rx Tx
Возможни ли его прошить с помощью шнурка на MAX-232 или только программатор?
Китайские Nokia.rar 336,37 КБ Скачано: 304 раз(а)
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5403
для начала, имя проца нуно озвучить. |
Oleg321 Участник Сообщения: 54
| vaso5 писал: | | для начала, имя проца нуно озвучить. |
vaso5 Пока не заню,но вроде RDA Coolsand ,потому что при наборе комбинации *#3696# на дисплее высвачивается окно Open usb download.А где можно точно глянуть?Правда не именно на зависшем телефоне,а почти на таком же,разница только в том что на зависшем телефоне в батарейном отсеке гнездо только под одну флешкарту,а на рабочем теле такая же заставка при включении, но в отсеке батарейном два гнезда под флешкарту.
Добавлено 26-11-2012 17:14
Oleg321, Спасибо за материал,очень подробно и понятно,единственное что я не понял,это шнурок на MAX 232 пойдёт или нет,обязательно нужен profilic или как там он правильно называется на PL 2303 |
vaso5, А по наклейке которая под дисплеем нельзя определить тип процессора?,или обязательно помехозащитные кожухи отпаивать надо?
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
Vitusha1973, сними экранировку (если конечно есть чем) и посмотри имя проца наконец. |
tokar581, Олега, бесполезно. Почитай его темы.... |
| tokar581 писал: | | Vitusha1973, сними экранировку (если конечно есть чем) и посмотри имя проца наконец. |
Обижаете коллеги:просто думал,что может где то на наклейке можно определить какой проц,телефон новый как ни как.
Снял экранировку,под ней проц, и рядом что то похожее на флешь(8ног),даже скорей это и есть флешь.
на процессоре написано; Внимание!пишу всё до единного.
RDX
8853A
1225
E4L258-ESA90
RDB225M203,как опазнать что это Coolsand ?
На флешь написано:
25W032A
LLE40
99KOR
HP227AFQ
Но самое главное после того,как я снял экранировку,телефон стал включаться,позже могу скинуть фото для доказательства.Теперь хочу на нём поэксперементировать,сделать бекап.Так для практики так как телефоны ещё не прошивал никогда,естественно если кто нибудь поможет,но пока не имею шнурка на PL-2303
rommy Участник Сообщения: 5396
| Vitusha1973 писал: |
Но самое главное после того,как я снял экранировку,телефон стал включаться,позже могу скинуть фото для доказательства. |
Ничего странного,проц надо пропаять с флюсом или перекатать.
Флеша там 8ногая,её можно считать отдельно в программаторе,если он поддерживает эти микросхемы. |
vaso5, Так это Coolsand или нет?Я по ссылке сходил но там не написано.Или может я не заметил что-то
Добавлено 26-11-2012 22:23
| Цитата: | | Флеша там 8ногая,её можно считать отдельно в программаторе,если он поддерживает эти микросхемы. |
И если я правильно понял 4 метровая.У меня Willem PCB 5F, вы не в курсе он их поддерживает?.Вроде есть что то подобное там A25L032 |
Vitusha1973, не надоело, дай да подай? Тупое нежелание пользоваться поиском.  |
rommy,Теперь могу сказать,что Willem не поддерживает,и видимо она не 4 метровая.Попробую что нибудь поискать по ним. |
| vaso5 писал: | Vitusha1973, не надоело, дай да подай? Тупое нежелание пользоваться поиском.  |
Извини уважаемый не знаешь не пиши,я ходил по ссылкам которые ты дал,а прежде чем сдесь тему создать,искал по гугл ничего не нашёл и поэтому обратился сюда думал помогут.Вот например http://www.unlockers.ru/threads/49020-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D ... сдесь я скачал программу,но не понял вообще как с ней пользоваться,и можно ли с помощью этой программы снять через USB с рабочего телефона П.О и перезалить так же через USB в глючащий телефон.Телефон то стал включаться,после того как я снял экранирование,но что то не понятно глючит, с сим картой с которой он пришёл на ремонт он с ней виснет на заставке,а с другой сим картой или вообще без симки включается
Добавлено 27-11-2012 01:18
.vaso5, Если есть желание помочь, помоги,пожалуйста.
Добавлено 27-11-2012 01:30
vaso5, Ни в Яндекс поисковике,ни в Гугле я по этим флешам ничего увы не смог найти
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C+25W032A++%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F&clid=46510&lr=10324
http://www.google.tm/search?q=+%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%88%D1%8C+25W032A+%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C%3F&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox |
А где можно заказать по самой оптимальной и дешёвой цене Volkano box? что бы выслали в Туркменистан?
Добавлено 27-11-2012 02:38
Уважаемые модераторы и коллеги извините конечно за столь жутко многое количество заданных мной не по теме вопросов,я удалю ненужные посты,если что,прошу помогите,ответьте на вопрос если я закажу программатор с сайтаhttp://gsmserver.ru/shop/gsm/volcano_box_light_set.php,то мне потом надо будет просто скачать обновлённый софт к нему с поддержкой этого процессора я правильно понял? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 5787
Vitusha1973, Соответствующие вопросы, задаются в соответствующих темах (если они правильно ищутся). Не путайте тему на форуме с чатом. |
