NOKIA X6 китаец не видит сеть
FECITY-IGOR
25-11-2011 20:11
NOKIA X6 2-х симовый китаец с айфоноподобным меню и wi-fi не видит сети Билайн, МТС, Мегафон.
Сеть Теле2 видит и нормально работает. Причем МТС сначала видел,но потом постепенно пропала связь с МТС.Пишет "недействительная SIMM" . И периодически при нажатии красной кнопки ON ,при переходах между режимами экран заливает белым и помогает только вытаскивание аккумулятора .Аппарат мой,не падал, в воде не был , шлейф индикатора пропаян . С китайцами опыт мал, ремонтирую сотовые сам ,но ходил в СЦ смотрели-не помогли.
Кто сталкивался с таким, в чем может быть проблема? Расчитываю,что поможет общий сброс, но как его сделать? Возврат к заводским установкам по коду 1122 проблему не решил.
Тело на проце MT 6235, E04
H3586 ver 1.6
Серийник странный дефолтный 123456789012340
IMEI: SVN:78
Разъем USB однорядный 12-пиновый .
Кстати может кому поможет: в нем
*#3646633# - режим конструктора
*#66*# - заводской режим
*#8375# - просмотр версии
*#33778# - просмотр сериийника
Это коды Spice.
Но как сделать hard reset ?
Что в них используется для этого -код или комбинация клавиш?
Код *#987*99# не подходит для этого
Mishael4444
14-12-2011 19:12
FECITY-IGOR писал:
..... ремонтирую сотовые сам ,но ходил в СЦ..... Расчитываю,что поможет общий сброс, но как его сделать?
Ужоснах! шок
Это как с такими познаниями ремонтировать можно? шок
Сходи ещё раз в СЦ, только в другой, тот где смогут помочь или почитай тут http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%86+ ...
Афигеть твоя тема на мониторе первая в яндексе по этому запросу гы-гы Читать дальше.
FECITY-IGOR
03-07-2012 07:51
Решено прошивкой. Спасибо ответившим по теме в личку.
Список форумов» Сотовые телефоны» Китайские модели» NOKIA X6 китаец не видит сеть
  • Nokia X6 Китаец Не включается
  • Китаец nokia n73 постоянно перезагружается
  • NOKIA N95 (китаец) Что за зверь A4ZHE
  • NOKIA N95 китаец -чудеса с интернетом
  • Китаец Nokia n79 на чипе MT6305BN
