автомагнитола NOKASONIC проблемы с DVD и MP3/4
Список форумов» DVD
kvv
18-10-2006 21:51
просто NOKASONIC, никакой модели не написано.
Но аппарат модный, читает DVD,MP3,MP4,VCD.....карточки ММС и USB-флешки. При воспроизведении DVD получается ускоренное воспроизведение и время тоже отсчитывается ускоренно,на МР3 начинает звучать (1сек) и затыкается, а время отсчитывается. На МР4 нет звука вообще. Музыкальные диски читает нормально.
Состав: SPHE8281D, KH29LV800CBTC-70G, SA5888 есть еще одна микросхема, но на другой стороне, пикап тоже не видно.
Добавлено 18-10-2006 23:15
пропайка/прожарка не помогла злость Прошу помощи
ш2рман
30-10-2006 22:13
столкнулся с такой же приблудой. модный автомобильный агрегат под именем microtel. читает DVD,MP3,MP4,VCD.....карточки ММС и USB-флешки. Состав: SPHE8281D, KH29LV800CBTC-70G, SA5888
проблема в том, что не двигается головка. замерла на одном месте. диски крутит, лазер светит, но читать нехочет нифига ничего. есть идея что проблема в SA5888. но найти даташит или что нибудь об этой микросхеме не удаётся. по виду - обычный драйвер двигателя. а в вашем случае может быть проблема с прошивкой?..
Добавлено 30-10-2006 22:15
пропайку прожарку не пробовал, но аппарат сделан оч гавёно, пайка - просто кошмар. нашёл перебитый шлейфик, какбудто пртёрло его чтото, востановил - эффекту ноль.
AVICom
30-10-2006 23:22
ш2рман писал:
Ты по русски читать умеешь? голливудская улыбка
kvv, пишет что
kvv писал:
А вот на SDRAM похоже....
kvv писал:
А картинка идёт? Чистая?
GIGAVOLT
Гость 62.33.*.*
30-10-2006 23:36
kvv, А как ведет себя,если включить замедленное воспроизведение(если такая функция )?
Правильно ли определяется тип диска?
ш2рман
31-10-2006 16:43
уважаемый модератор, я лишь высказал проблему, которая попалась в моём агрегате, а проблему, а на проблему которая у автора темы я высказался чуть ниже.
на то что дело в головке не похоже. а вот у меня 50 на 50. или драйвер двигателя или головка.
П.С. по русски читать не умею. только писать.
kvv
02-11-2006 17:50
AVICom писал:
да полноценное изображение
диск определяется правильно, замедлителя не нашел...
AVICom
02-11-2006 20:27
kvv писал:
Тогда большая вероятностьчто надо менять SDRAM...
DimonR
18-07-2007 12:30
kvv писал:
удалось победить аппарат. у меня портативный DVD с такой же проблемой и на том же наборе микрух?
kvv
20-08-2007 09:42
не не удалось, клиен забрал, сказал что повезет в Киев. Не давно встретил- сказал что в магазине, где купил, пообещали что скоро откроют АСЦ, теперь ждет
Список форумов» DVD» автомагнитола NOKASONIC проблемы с DVD и MP3/4
  • DVD+LCD NOKASONIC NK-1099 не читает
  • Nokasonic NK900 закрываеться сам дисплей
  • DVD Nokasonic NK-1099, нет фокусировки но голова позициониру
  • Nokasonic NK-DV818 изменить шаг регулировки громкости ?
  • LG DS475 - проблемы с БП
