DVD Nokasonic NK-1099, нет фокусировки но голова позициониру
Список форумов» DVD
yurez
31-01-2007 16:18
DVD Nokasonic NK-1099 драйвер двигателя и фокусоровки ААІ5954 нет фокусировки но голова позиционируется лазер зажигается ЦП sunplus Прошу помощи с чего начать и есть ли аналоги ААІ5954
pavel-pervomaysk
Your editor
31-01-2007 16:55
начни со шлейфа а аналог ВА5954FP
Марат.
31-01-2007 17:10
А может просто заменит мотор SP. Замерь сопротивление. 10-12 Ом должно быть.
yurez
01-02-2007 09:18
kostya-lyuba. Является ли ААІ5954 аналогом ВА5954FP
шок
Добавлено 01-02-2007 09:41
С фокусировкой разобрался был непропай одного из smd резисторов в щепи катушек головки. улыбка
Santei
01-02-2007 10:17
Так непонятно какая проблема осталась?
Леопольд
01-02-2007 13:11
Состав аппарата-раз.
-два.
yurez
01-02-2007 14:01
Спасибо всем за участие нашел еще битый шлейф поменял аппарат начал читать но только CD (даже очень заюзаные) на DVD говорит что ошибка диска при этом бьется головой об шпиндель. Датчик позиционирования в порядке. Состав аппарата ЦП Sunplus SPHE8281D драйвер AAI5954, голова HOP-1200W-B(новая)
Васисуалий
01-02-2007 16:06
yurez писал:
Голова HOP-1200W-B(новая)
Если сначала поменял голову, а потом обнаружил рватый шлейф, то может уже и не новая
yurez
01-02-2007 16:57
Васисуалий писал:
Если сначала поменял голову, а потом обнаружил рватый шлейф, то может уже и не новая [/quote]
Понятно что не голова но почему же с новой головой нечитается DVD диски?? Нет
pelMAN
мордвин
01-02-2007 17:22
Он имел в виду. что рваный шлейф мог убить твою новую голову
yurez
02-02-2007 13:26
Как битый шлейф мог убить голову??? Нет
prof75
Сан Саныч
02-02-2007 16:37
yurez писал:
Да очень легко, совершенно напрасно смеётесь. Ещё легче лазер умирает от статики - поэтому снимать перемычку нужно только ПОСЛЕ подключения шлейфа. И браслет не помешает.
Список форумов» DVD» DVD Nokasonic NK-1099, нет фокусировки но голова позициониру
  • DVD+LCD NOKASONIC NK-1099 не читает
  • DVD c TV nokasonik NK - 1099 нет изображения на мониторе
  • автомагнитола NOKASONIC проблемы с DVD и MP3/4
  • Nokasonic NK900 закрываеться сам дисплей
  • Nokasonic NK-DV818 изменить шаг регулировки громкости ?
