LG DS475 - проблемы с БП
Список форумов» DVD
NiTr0
16-04-2006 15:46
БП "цокает" - стартует, но потом глохнет. На выходе +5.2в (с которого идет ОС) - пила (стоят нагрузочные резюки), на других выходах - постоянное напряжение (бп отключен от схемы). Вешал в нагрузку лампочку на 12в/22вт - импульсы стали намного короче, частота следования та же. Проверял оптопару и управляющую м/с (ka431) - рабочие (кидал на +5 регулируемый БП, оптопара открывалась при +5.25в улыбка ). Явно ничего не греется и не дымит, к/з во вторичке нет. Большие подозрения на микруху DM0265R - больше там гореть нечему улыбка но т.к. с таким "чудом техники" сталкиваюсь впервые то решил спросить знатоков...
LG-savikdvd
лыжник
16-04-2006 18:26
DM0265R часто дает такой дефект - "цыкает".Желательно ее подкинуть.
Васисуалий
16-04-2006 19:36
NiTr0, Посмотри вот это, может поможет >>> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
NiTr0
22-04-2006 13:19
сегодня привезли DM0265R, впаял... тот же эффект. заводится, где-то 0.5 сек в холостом ходу работает, потом глохнет на 300 мс где-то... потом опять заводится... и опять глохнет... ничего не греется, не дымит, не воняет. горелых деталей не видно. что за? кто-то сталкивался с таким?
Rottor
Гость 87.69.*.*
22-04-2006 13:38
NiTr0,
На ремонт твоего блока питания расспостраняються общие принципы многократно описанные в форуме, в том числе и по ссылкам от Васисуалий,
Что бы работать по взрослому и не трахать себе мозги нужно больше читать материалы форума, или собрать себе ЭТО http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
Иначе твоя тема будет завалена выпуклыми "советами" от ламеров по количеству деталей в ИИП...:
viktors2
23-04-2006 11:57
недавно была похожая неисправность в EVGO 3001 искрением вилки в розетке БП то включался то нет ,то напряжение менялось.
неисправен оказался выпрямительный диод во вторичке по 5вольтам
Schumacher
25-04-2006 08:52
Конденсатор на входе 220 смотрел,напряжение мерял ?
NiTr0
27-04-2006 13:53
На входе с кондером все ок, выходной диод тоже по идее жив - иначе бы грелся, но еще подкину другой туда - для проверки.
Смотрел осцилографом напряжение на 2 ноге (питание от трансформатора) - картина интересная: растет до +12 (где-то), потом запускается генератор и напряжение падает(???) до +8. При этом генератор глохнет, и напряжение опять растет. Микруха новая. Диод в выпрямителе токов утечки не имеет - промерял тестером и смотрел осциллограмму напряжения на последовательно включенном резисторе.
И еще вопрос: какое напряжение должно быть на 2 ноге?
bonifaciy
27-04-2006 17:14
у меня в партии новых микросхем была такая лажа, одна работала как у тебя , вторая нормально, причём первую позже поставил в другой аппарат и всё нормально работало, проверь 431, и кондёры с резиками возле него
NiTr0
28-04-2006 17:56
Напаял параллельно резистору 68 ом что идет через диод на 2 ногу резюк на 10 ом - запустилось. Вешаю нагрузку на +12 и +5в (лампочка 13.5в/200ма от китайской гирлянды) - работает, светится, вешаю ее на +5.2в (где kia431) - чахнет генератор недовольство, огорчение
kia431 живая, заменил на новую, ее обвязка тоже в норме, диоды живые (менял на другие), кондер который на +5.2 тоже (менял), обмотка не оборванная, ничего не греется... В чем может быть дело?
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-04-2006 19:00
NiTr0 писал:
В пренебрежительном отношении к советам старших товарищей, голливудская улыбка отсутствию элементарного внимания к информации по теме...
Если бы ты прочитал ообщение от 09.10.2005 23:38 на http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
ссылку на которое тебе дал Васисуалий, еще 16.04.2006 , то сегодня 28.04.2006 у тебя не возникло бы, такого трагического недоумения по ЭТОМУ поводу...
NiTr0
28-04-2006 19:14
Rottor я это читал... вопрос в другом - ПРИЧИНА. Насчет " Радикальный способ восстановления стабильности блока питания - создание дополнительной нагрузки по источнику обеспечивающему режим стабилизации - 5 V нагрузочным резистором. " - проблема в том, что при загрузке ИМЕННО ЭТОГО выпрямителя чем-либо срывается генерация, в то время как при загрузке других выпрямителей БП стабильно работает.
Васисуалий
28-04-2006 19:27
NiTr0 писал:
Ага! Дык у тебя нет даташита?
Rottor
Гость 87.69.*.*
28-04-2006 19:53
Васисуалий,
Так там (по ссылке), и нет напряжения питания, и что собственно, для него, ЭТО изменит?
А просто так, в любом Гугле, ему набрать десяток букв в падлу...? голливудская улыбка
http://www.google.com/search?hl=ru&q=+FSDM0265R&btnG=%D0%9F%D0 ...
NiTr0,
Ты бы не морочил себе голову
Как полностью, по взрослому проверить проблемный блок питания что бы небыло сомнений, я тебе тут же УЖЕ давал ссылку...
NiTr0
28-04-2006 20:15
Rottor я читал о проверке "по-взрослому" - не спорю, удобнее чем с латром возиться, безопаснее... но это надо сначала купить ИБП от ТВ или чего-то похожего и переделать его... а это время, и нужен он мне не так уж и часто. Поэтому обхожусь подручными средствами - латр, лампочка, автогенератор с выходом 30В на 2 транзисторах - для проверки трансформаторов на межвитковое. Ну и + тестер и осциллограф.
насчет даташита - пролистал его еще раз, нашел упоминание вскользь о Vcc 14в - по идее типовое. Максимальное Vcc - 20в.
Васисуалий
28-04-2006 20:40
NiTr0, Ну не смеши мои тапочки! Что значит вскользь? Там же английским по белому написано Start threshold voltage VSTART VFB=GND 11 12 13 V и потом еще Stop threshold voltage VSTOP VFB=GND 7 8 9 V !
Самому не смешно?
Positive supply voltage input. Although connected to an auxiliary transformer
winding, current is supplied from pin 5 (Vstr) via an internal switch during
startup (see Internal Block Diagram section). It is not until Vcc reaches the
UVLO upper threshold (12V) that the internal start-up switch opens and device
power is supplied via the auxiliary transformer winding.
Що у пЭреводе на Рашшан звучит как -"Вход для положительного напряжения питания. В момент запуска напряжение подается с вывода 5 микросхемы. После достижения напряжением значения 12 вольт, внутренний ключ переключает питание на внутренний трансформатор. (Смотреть внутреннюю блочную схему схему.)"
(перевел как смог!).
NiTr0
28-04-2006 20:47
Напряжение запуска/останова генератора я видел... НО какое напряжение должно быть в "нормальном" рабочем режиме? подмигивание
Там есть упоминание возле Icc что Vcc при замере 14в. Про него я и говорил.
А по поводу цитирования - обьясни мне лучше почему напряжение после запуска генератора падало...
Васисуалий
28-04-2006 20:54
Значит с трансформатора его не хватает. Там есть резик, диод, и немного дорожек, наверное. Измерь осциллографом напряжение на выходе транса. И еще, проверь на всякий случай тот диод, который в даташите на схеме включения (стр14)обозначен как D5 !! & ?
NiTr0
28-04-2006 21:08
Положительные выбросы - порядка 15в, они и выпрямляются... Отрицательные - раза в 3 больше.
Диод живой, тестил, писал уже. Резюк уменьшил (параллельно 10 ом кинул) - после диода 16в (2 нога). Все мерил без нагрузки.
Васисуалий
28-04-2006 21:10
Ну так без нагрузки он теперь работает. А с нагрузкой. (С лампочкой, которой он не выдерживает?)
NiTr0
29-04-2006 19:33
Смотря на какое напряжение ее подкинуть. На +12 в - работает, на +5в - работает, на +5.2в которое идет на kia431 - глохнет недовольство, огорчение начинает цокать. обмотка и диод целые, кондер - тоже.
в этом-то и особенность...
Dock
Гость 212.3.*.*
29-08-2006 15:15
Ты не думай, а для начала не поленись и замени эти два вшивых диода(Один в первичке, второй по 5,2v).Ведь при высокой частоте с ними может происходить черте чё...
Rottor
Гость 85.250.*.*
29-08-2006 15:53
Dock,
Уникальный совет...
Но к сожалению опоздал на четыре месяца... голливудская улыбка
Список форумов» DVD» LG DS475 - проблемы с БП
  • LG DS475 не включается
  • LG DS475 Не читает CD , читает только формат DVD и JPEG
  • DVD BBK: DV313SI,-проблемы
  • dvd BBK 968S проблемы ДУ
  • BBK DK1830SI Проблемы с БП
