Nokasonic CB-6999. Замена 8891CPBNG6KU3
Ярошевский Андрей
01-03-2009 02:07
Состав : TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3,24C08,LA78040, шасси YH010-16 (М28).
Телевизор после грозы. Был поджарен блок питания, сгорела кадровая и убит по 5и вольтам проц.TOSHIBA-HAY-20 TMPA 8891CPBNG6KU3. Питание восстановлено, взамен проца приобретен TMPA 8891CPBNG6JC0. Теперь ситуация такова- после подачи питания на выходе "Power" процессора появляется потенциал около 0.8в , запускаются развертки, растра нет. На шинах в момент включения есть опрос, затем устанавливается высокий уровень, при нажатии на любую из кнопок клавиатуры также появляется сигнал на шинах, но только при первом, после включения нажатии, последующие манипуляции ничем не сопровождаются. На выходе "Power"(64нога) с частотой около 1 Гц проскакивают отрицательные импульсы т.е. от уровня 0.8в. до нуля. При нажатии на клавиатуру появляется некое подобие меандра(примерно на 2сек.) затем опять 0.8в. Все напряжения с Б.П. в норме . Память ставилась и чистая и разные прошивки ,найденные поиском, Результата нет. недовольство, огорчение
01-03-2009 02:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - но шасси проще поставить в сборе ... улыбка
после грозы - они "трупы" ...
Ярошевский Андрей
01-03-2009 10:24
Руслан, я это читал, прошивки пробовал оттуда-же. Не пойму в чем у меня засада, уверяли, что проц. подходит. Ладно если-бы еще какие-то мелкие нестыковки, повозился бы с опциями, а тут...
01-03-2009 21:58
Ярошевский Андрей писал:
- это же не аргумент ... Ты знаешь в чем он стоял? Возможность сравнить схемы (шасси) есть? Сам проц - не болванка 88ХХ? Есть такие уже ...
алеx3
01-03-2009 22:22
взамен проца приобретен 8891CPBNGJQO
неопечатался ? 8891CPBNGJQO поиск такого незнает
Ярошевский Андрей
01-03-2009 22:44
алеx3, прошу прощения, действительно опечатка, на самом деле 8891CPBNGJCO. Процессор нашел благодаря нашим "коммерческим обявлениям". Отозвался человек из Винницы, сказал-у них на фирме есть... вот. В чем стоят такие не знаю, да думаю и продавший товарищ тоже.
01-03-2009 22:52
8891CPBNGJCO
- и такого поисковики не знают ... возвращай назад ...
алеx3
01-03-2009 22:57
обычно после CPBNG ещё четыре символа должно быть
Добавлено 01-03-2009 22:59
ну типа вот он похоже TMPA 8891CPBNG6JC0 улыбка
Добавлено 01-03-2009 23:04
также в этом проце последнюю циферку 0 принимают за букафку O, или наобарот.
Ярошевский Андрей
01-03-2009 23:06
Да, похоже он. Я и не заметил, что еще и 6ку вчера пропустил.
Добавлено 01-03-2009 23:18
Ребята я кажись нашел ошибку. Качнул схему Тошибы 15LZR с таким процем, а там управление питанием не 64, а 60 вывод, а 64 - SDA1. Завтра попробую разрулить. Пока всем спасибо.
алеx3
01-03-2009 23:23
угу и остальное тоже просмотри. улыбка
Валентинович
03-03-2009 09:10
Извините за вмешательство.Как можно покупать проц с другим назанием.Кто из вас знает взоимозаменяемость (продавец или покупатель)?Это все равно как покупать TDA8362 вместо TDA8375.Разница ведь всго в двух цифрах.Микрухи то намного проще чем однокрестальные процессоры.Вы же этого не делаете.Почему с TMP88 (процессором намного сложней) все должно пройти гладко?Отдай его обратно и найди родной иначе и себе и нам голову заморочишь, а ТВ все равно работать не будет.В виннице есть продавцы , которые в этом ничего не понимают и паяльник видели только на своем прилавке - как можно им доверять.
natali
03-03-2009 09:25
улыбка Валентинович, Саша прав!!!!,в плане затрат времени и мозгов по поводу вставления одного проца вместо того что стояло.
Но если других вариантов нет ,то могу сказать, что возможно.
Для этого необходимо :
1. Иметь схемы подключения обоих процессоров.
2. Иметь пульты для обоих(вероятность что нужен другой пульт -90%)
3.Иметь селектора каналов двух типов(эти процессора могут работать как с цифровыми так и с аналог)
4.Прошивки под соотв. процессоры.
Это только что косается деталей.
Так что ,послушай совета отKRAB,
В добавок могу только обрадовать одним-такой проц могу достать ,пиши на мыло или в личку.
Ярошевский Андрей
03-03-2009 10:47
Спасибо за отзывы. Лоханулся я конечно. Сегодня попробую повозиться , все-таки. Если не получится - закажу уnatali.
Валентинович
03-03-2009 10:48
Я согласен - все можно сделать, но только тогда, когда это выгодно и за это платят.В свое время я видел в старом видаке сервопроцессор , который был сделан на отдельной плате и на нашей 155 цифровой серии.Вот кто то переделачку сваял - вот это молодец.
Romanmill
Гость 91.124.*.*
03-03-2009 11:49
Просто для инфы - ентот проц стоит на Орионе SPP2124F....Сомнительно шо это аналог...
Добавлено 03-03-2009 12:04
В смысле шо очевидно на Орионе и на Тошибе стоят те же или погожие шасси....А ентот зверь шо Вы купили непойдет 100% ...Имею с ними часто дело...А распиновка там вроде одинаковая...
Добавлено 03-03-2009 12:10
Проц кстати довольно новый...Так шо есть сомнения в приобретении... недовольство, огорчение
Ярошевский Андрей
03-03-2009 20:17
При детальном сравнении процессоров выявлено значительное отличие, делающее замену нецелесообразной. Решил искать подходящую замену, а приобретенный авось с летними грозами пригодится. Тему отмечаю решенной, ищу проц.. Всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Nokasonic CB-6999. Замена 8891CPBNG6KU3
  • Nokasonic TV-14-замена ТДКС
  • Electronix FB-2181 на 8891CPBNG6KU3 звук с фоном
  • NoKASONIC NS-703 Ремонт БП
  • NOKASONIC CB3666 запераются видеоусилители.
  • ТВ Nokasonic CB6999 не вкл. меню настройки
