zeppelin Участник Сообщения: 629
Nokasoniс NK1249 LCD+DVD автомобильный .
Изделие для авто .
Состав
Проц MTV512GMV
RTD2011
TM9992
Попал в ремон со следующими недостатками :
1) Работает только в режиме монитора .
То есть переключаются режимы AV1 , AV2 и VGA
Не включается ни режим просмотра DVD - ни в режим ТВ .
То есть первое предположение - сбой прошивки .
Памятушку 24С16 - вставил чистую .
Никаких сдвигов .
Попробовал похожие по составу - от других изделий на основе MTV512GMV - прошивки заливал - никакого результата .
То есть режимы только AV1 , AV2 и VGA .
При ВЫПАЯННОЙ памятушке - появляются ВСЕ режимы .
Такие : AV1 , AV2 , VGA , YUV , TV .
Кроме режима DVD .
И тогда (без памяти ) - включая режим ТВ - вхожу в меню , вижу режимы настройки , поиска и все что нужно для режима ТВ .
Вопрос :
Что это может быть ?
1) Прошивка нужна оригинальная .
2) Проц не инициализирует чистую память .
3) Есть другая неисправность на шасси .
ПС
Есть ли приблизительные или хоть чем то схожие схемы подобных китайских изделий ?
В Инете - ничего . Вообще ничего нет , даже как модель - никакого упоминания . |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3685
zeppelin, возможно та часть которая отвечает за TV не работает по этому и неотображается в меню. Определись кто за что отвечает и тогда будем подумать. |
Пока только , визуально , могу описать следующее :
1) Тюнер , напруги питания ДВД и комутаторы внешних входов - собраны на отдельной плате , в нижнем отсеке вместе с ДВД приводом .
2) Плата с вышеописаными по составу (проц , память) микросхемами в отсеке матрицы LCD .
3) Инверторы на отдельной платке .
То есть - есть три части .
Питание внешнее 12 вольт .
Внутренние напруги питания - есть как таковые - 3.3 в , 5 вольт и 1.7 в .
Есть подозрение на 1.7 питание - немного занижено . На доли вольта .
Но пока ни к чему прицепится не могу .
Сегодня сделаю тщательную проверку шлейфов и соединительных проводов .
Это еще не успел все проверить . |
zeppelin, если сможешь фото приложи. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11481
zeppelin, Память после того как чистую подкидывал , потом считывал ? Изменения в дампе были ? |
| andros писал: | | zeppelin, Память после того как чистую подкидывал , потом считывал ? Изменения в дампе были ? |
Не было . Проверил только что .
| LARTER писал: | | zeppelin, если сможешь фото приложи. |
Куда-то шнурок USB затерялся . Дети наверно опять спионерили шнур к моей сониэрикссон . Нечем скинуть на комп . Сегодня найду пропавший шнурок - и загружу фотки . |
zeppelin, Значить инициализации не будет . Имхо - либо прошивка оригинал , либо флеш проца . |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
zeppelin, Миша - это видел: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236830 ?
У самого проходили с (и с 312) и TVP5147 (это не такой, как у тебя), не было ТВ или АВ - уже не помню, чистой ЕЕПРОМки - достаточно было, насколько помню. С 312 - есть прямо сейчас донор - могу слить, 512 - под рукой нет. Но им хватало и чистой.
Сходи на Телемастер в базу по ТФТ, там есть это: Hyundai H-LCD801 (у меня их было много под OPERA OP-V 104EA, это же аналог и Nokasoniс - как у тебя) шасси JV-8DA51DS04, JV-8DA (вот нашел в прошивках Opera OP-1200A (MTV512+TVP5147+MLT015GF) сама инициализ ОК с каналами.e2p ) - так что идет 150% чистая.
На телемастере есть и схема, правда в таком виде (структурка фактически).
| zeppelin писал: | | Памятушку 24С16 - вставил чистую | - время на инициализацию около 10-15 секунд дал?
Посмотри обязательно потом | andros писал: | | Память после того как чистую подкидывал , потом считывал ? Изменения в дампе были ? |
Проверь ка, что на шинах - обмен! Там и "подтяжка" есть, и тюнер сидит. | zeppelin писал: | | вхожу в меню , вижу режимы настройки , поиска и все что нужно для режима ТВ | - ты при этом пробовал автопоиск запускать? Что при этом? При подсаженной шине (было , правда в предторге) - "пролетает каналы", как и при слете ЕЕПРОМКи. |
zeppelin, Что с темой, почему не закрываем? |
