resik Участник Сообщения: 67
Принесли с проблемой - перезагружался.Со слов клиента - Не утоп, не ударник.Попробовал прошить - умер.После отмыл и пропоял и еще попробовал прошить -результат тот же
Логи : | Код: | Чек
1ST BOOT : C0,07 [Rm-265] [2.2.0.1]
CMT ASICID: 000000010000022600010006010C192101003000
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
CMT PUBID : 0E400215756B7D56D40EE3F518DBAE51F1D5733F
CMT MODE : 00
CMT HASH : BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
CMT ROMID : 273F6D55DFAAF68F
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAP3Gv3_2nd.fg, Ver: 9.11.1
CMT FLID0 : 00EC220C-00008921, Sam K8F1215ETM
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAP3Gv3_algo_xsr15.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : D0D8948DEF333BF18141EF4C3D0FB1B002EB5D88
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
PASUBTOC : PA_SL2
Rebooting Mobile
| Код: | 1ST BOOT : C0,07 [Rm-265] [2.2.0.1]
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
CMT MODE : 00
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Boot OK
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
IMAGE : rm265__09.48.mcusw.c0r
CMT NOR Erase Area: 0x00000000-0001FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00040000-000BFFFF
CMT NOR Erase Area: 0x000C0000-0013FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x013C0000-0153FFFF
CMT NOR Erase Area: 0x00140000-013BFFFF
CMT FLASH ERASE OK, Time: 00:06
DATA_BLK_ERROR at: 0x000A0400, 00
ERR: CMT FLASH WRITE D_BLK 000000000000000910000000B172, LN: 0x008580, Time: 00:08
Process Failed, Repowering Mobile |
Есть варианты кроме замены "бутера"? |
alex_7519 Mobile Reanimator Сообщения: 1297
Отреболить бутерброд сначала надо. |
Реболил два раза.Все таже ошибка | писал: | DATA_BLK_ERROR at: 0x000A0400, 00
Непонятно одно.Пришедший тел. включался.И инфа читалась.Шил прошивку такой же версией.  |
Sivolap Участник Сообщения: 82
resik, а прошивка проверенная? Может глючный сам файл! |
glebovich Участник Сообщения: 4239
| resik писал: | | Непонятно одно.Пришедший тел. включался.И инфа читалась.Шил прошивку такой же версией. |
Это как раз понятно. Битые сектора флеши, стереть УФС то стёр, а записать не может при проверке сумма не совпадает и выбрасывает ошибку. Теперь бери Феникс и шей, по крайней мере приведёшь тело в исходное состояние, во избежание непоняток с клиентом. В Фениксе алгоритм другой, он сначала всё льёт, а потом проверяет, в результате прошивка оказывается во флеши и тело работает так же как до начала ремонта. Ну или же если есть донор, то замена пары и тело рабочее  |
| Sivolap писал: | | resik, а прошивка проверенная? Может глючный сам файл! |
Да, прошивка успешно заливалась неоднократно на другие аппараты.
Скачал Phoenix-Service-Software-2011.14.004.45945-Cracked. Будем пробовать
Добавлено 15-07-2011 13:22
О чудо Phoenix
Тел включился.
Спасибо glebovich`у за вариант.И всем за участие. |
