ur5fff Участник Сообщения: 49
Всем доброго вечера!
Котел NOBEL NB1-18-SE-PRO,турбо,без модуля индикации-два светодиода
на плате:
В котле и на столе отсутсвует запуск помпы.В рабочем режиме нет управляющего уровня на 28-pin MCU IC5.При включении,через 10-15сек.,запуск турбины,после замыкания контактов прессостата-срабатывает ГК,затем зажигалка...
Пробовал отключать датчик давления по СО (убирал перемычку),
реакция есть,блокировка (мигает красный).С датчиком давления,
если отключаю термостат перегрева (убираю перемычку),есть включение помпы,турбины и уходит в блокировку.
Снял dump eeprom 24lc01,кто может помочь сверить с рабочим? |
filip_ok09 Участник Сообщения: 243
Котел с битермическим теплообменником, вы уверены что проблема в цепи насоса а не в цепи датчика протока воды? |
vnk Участник Сообщения: 59
ur5fff,Надо бы проверить. |
filip_ok09,верну память на место,пересмотрю цепь датчика ГВС более
внимательно.На котле датчик протока "по типу ВКЛ/ВЫКЛ"
vnk,микропереключатели в таком положении:
1._OFF_природный газ
2._OFF_битермический ТО
3.__ON_радиальное отопление
4.__ON_датчик ГВС по типу ВКЛ/ВЫКЛ
5._OFF_датчик давления ВКЛ/ВЫКЛ
6.__ON_с датчиком давления
7._OFF_два NTC
8.__ON_закрытая камера сгорания |
ur5fff, я о чем и говорю, может котел думает что гвс вкл, а при снятия датчика перегрева включает насос |
В рабочий режим по отопленю входит только если микропереключатель
PR-SW №4 перевести в положение OFF "датчик ГВС частотного типа",насос включается
(переключатель режима работы всегда в положении "отопление + ГВС"). |
ur5fff, а там точно не турбинкой датчик? |
Котел далеко,созвонились с владельцем,попросили посмотреть сколько проводов на разъеме датчика,сказал два.На котле перестал работать режим отопления,на столе то же самое.Боюсь как бы не был вариант после грозы. |
Iggor Участник Сообщения: 579
В декабре гроза - самое ОНО...
Последняя этого года в нашем районе очень запомнилась,громыхало
по серьезному.Где то третья неделя октября. |
ur5fff, Проверь все диодики и резисторы в цепи реле протока. |
| filip_ok09 писал: | | Котел с битермическим теплообменником, ...может котел думает что гвс вкл,... |
Действительно,оба рабочих режима плата воспринимала как ГВС вкл..
На 15pin MCU IC5,с переключателя режимов,была небольшая
просадка по уровням напряжений.После замены всех электролитов уровни приподнялись и режим "ГВС+СО" стал активен.
Датчик ГВС на замыкание,средний вывод на массу.
Всех с наступившим Новым Годом!Удачи в ремонтах!
