Монитор без корпуса, используется в подобии платежного терминала.
Матрица LJ96-01842A
Майн MLB04 Rev1.2
Процессор Nt68623mefg-64
При включении раз в секунду мигает синим диодом. Потом переходит в дежурку - красным светит.
При подключении VGA кабеля синим горит постоянно, при выдергивании - начинает мигать снова.
Процессор не дает питание на матрицу и не включает подсветку. Некисло греется, градусов до 60. Если подать на матрицу 5 В принудительно - через некоторое время монитор включается, иногда подмигивая подсветкой.
ESR проверял, вторичные питания 1,8; 3,3 и 5В - в норме.
24LC16 чистую - подставлял.
Даташит на процессор не нашёл. Рискнул заказать на али новый. Точно такой же не нашел, заказал отличающийся нижними надписями.
Был 0637GA
N2229
Поставил 0640GA
N23LP
В итоге ничего не греется и не работает. Светодиод светит красно/синим, на кнопки реакции нет.
Как я понимаю, проблема в прошивке ПЗУ на борту процессора. Можно ли слить прошивку со старого камня, или это фантастика ? Или может быть у кого-нить есть такая платка ?
http://monitor.net.ru/forum/files/2015-06-08-1429_3_188_695.jpg
Я думаю можно подобрать и другую плату к матрице с этим разрешением (эта вроде 1280 на 1024), а запитать от родного БП. Если моник не в корпусе, присобачить можно. Как вариант.
Текущий раздел»
Мониторы»
LCD-мониторы (Ремонт мониторов типа LCD (жидкокристаллические))
