Coviraylhik Новичок Сообщения: 10
Этот кантер взвешивает до 40 кг. Элекрическая схема исправна, а с тензодатчика( на фото к нему идёт 4 провода) при воздействии на него сопротивление не меняется, сопротивление между выводами 660-880 Ом Подлежит он ремонту?
Porter Участник Сообщения: 5199
1 нет, не подлежит
2 не факт, что он резистивній. Скорее пъезо-керамический Так шо не факт что електроника в порядке.
Вы так и не описали суть проблемы при работе весов  |
Только что заметил:
"Тензодатчик, в КАРМАННЫХ весах«no name»", "взвешивает до 40 кг"
Улыбнуло  |
Andrei Andreevich Участник Сообщения: 1010
Ёмоё... какой ремонт!!?? смена батарейки максимум... даже "донор" наврятли поможет...
Добавлено 05-01-2010 06:45
Тема сродни ремонту светодиодного ночничка "старт" за 120рублей...  |
Макс_ Участник Сообщения: 1019
Скорее всего резистивный. Иначе конструкция балки была бы другой. |
Схема работает, только показания веса ООкг.А при замыкании накоротко выводов зелёный-белый индикация веса 39,98 кг ,или если поставить переменное сопротивление (в цепь выводов зелёный-белый) могу выставить любой вес от 20гр. до 39,98кг.подставляю туда-же R 75оМ=2,64кГ ;30оМ=23,2кГ
Получается тут этот тензодатчик Эксклюзивный? |
Не, банальный китайский ширпотреб. Но отдельно не попадался - только вместе с балкой. В напольных весах похожий стоит.
А прозвонка датчика что показывает? |
Блин форум глючит  |
Попробуйте аккуратно разковырять герметик или что то там чем заклеено... и посмотреть что там как... я незнаю даже что сказать... может там я не знаю китайские провода передавлены / отломаны или непропай какой. Больше ничем тут не поможешь, только донора искать ито не факт что получится. |
Заклеено герметиком ,думаю что разковырять смысла ,всё равно что отремонтировать внутри К174УН7 (например)!
Прозвонил датчик показывает стабильное состояние,660-880оМ,а по моему эксперементу должно быть от 0 до 80оМ
Жаль что эти тензодатчики редки подбросил бы другой 0,5тонн
вот рисунок прозвонки в даный момент
Добавлено 05-01-2010 18:29
Интересно узнать бы параметры исправного
Немцов Гость 95.105.*.*
| Coviraylhik писал: | | Прозвонил датчик показывает стабильное состояние,660-880оМ,а по моему эксперементу должно быть от 0 до 80оМ |
Простым омметром датчик не проверишь. Это все равно, что мерить вольтметром напряжение на выходе динамического микрофона. Кричи, не кричи, а стрелка не отклонится.
Подключи в диагональ моста питание ~1в., в другой диагональ самый чувствительный микроамперметр (например 5 мка). При взвешивании стрелка должна отклоняться. |
mihail73 Участник Сообщения: 37
Герметик ковырять не стоит ,тогда уж точно - датчик в утиль Питание на одну из диагоналей приходит ? А параметры другого датчика Вам ничего не дадут, можно подключить другой датчик , отличающийся по параметрам , откалибровать весы и они будут работать... |
ms2006 Участник Сообщения: 125
| Цитата: | | Интересно узнать бы параметры исправного | .
Такиеже и будут как у тебя, немного повторю выше сказанное, на тензодатчиках не измеряют изменение сопротивления, по схеме на датчик подают напругу на противоположные плечи а на двух других измеряют , при изменении веса от нуля до максимума значение напряжения измениться в пределах 10mV которое поступает на усилитель потом на АЦП.
Поэтому при ремонте весов омметром проверяют только тензорезисторы на обрыв или уж когда значения сопротивления сильно отличается , эта проблема встречается очень редко, чаще бывает отслоение тензорезисторов от балки , в домашних условиях клеить сложно и клей нужен специальный.
В данной ситуацииCoviraylhik, советую датчик не трогать а попытаться найти калибровку. |
diman-p Участник Сообщения: 225
Наиболее частая проблема в подобных девайсах - испортилась прошивка. Даже если предположить, что датчик неисправен (а это - тензомост) и заменить его (переклеить или вместе с балкой), то это не поможет: врать будет безбожно. Придется калибровать, т.е. упираемся в прошивку. Проверено так: на однотипных устройствах менял память. Результат описан выше. |
Спасибо diman-p
теперь становится совсем интересно отремонтировать эти весы,
микросхемы 24Cxx представляют собой память EEPROM перепрошивал такую в картридже принтера есть програматор ,но для картриджа полно прошивок,а тут где можно найти рабочую |
Не даст ничего замена "прошивки" , все равно нужно будет калибровать на этих весах ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! Прошивка с таких-же точно весов может помочь только в том случае , если сбиты какие-то сервисные настройки (запятая,и пр.) , и нет документации по настройке ,но калибровать с каждым конкретным датчиком по-любому! На фотографии ведь видно две площадки с надписью "CALL" пробуйте ставить перемычку и калибровать....иначе - никак. |
Да их бы колибровать если на дисплее какой то набор цифр ,а у меня нули все кнопки функционируют, всё как будто готово к работе только вес не берёт
P.S. ставил перемычку на площадку "CALL" никаких изменений
На крючок ?любые тяжести при этом =0,00кг |
Yuriy_Rybak Новичок Сообщения: 1
Здравствуйте, есть желание, использовать электронику этих весов для отображения веса, других тензодатчиков. Проблема в том, что в EEPROM прописаны параметры (наибольший предел взвешивания, дискретность, поправки) конкретных весов. Имею несколько подобных весов, различного номинала, дампы EEPROM. Весы легко калибруются, но в пределах НПВ. В дампе, разобраться не могу. Может кто сталкивался? |
