Кухонные весы AURORA . Как проверить тензодатчик?
Связист
21-03-2013 14:40
Весы копеечные. Разобрал -почистить и поменять кн. включения. При разборке отвалились от платы 2 провода на тензодатчик. Вроде правильно припаял-не реагирует на вес. Между проводами -S и +S сопротивление730 ом. При деформации не меняется. Перед тем как выкинуть хочу разобраться в чем тут проблема.
квас
22-03-2013 04:30
Я думаю, обычно тензодатчики включены в измерительный мост. Может проблема и не в них, если обрыва нет.
пареныч
22-03-2013 14:02
На датчик идут 4 провода.Пара с наибольшим сопротивлением-это питание, другая пара сигнальные.сопритивление на "питании" обычно 400 с копейками ом, в пределах 500, между остальными 250-350. Если перепутаешь сигнальные- вес будет в минус. Спалить датчик не получится.
А до вскрытия весы работали?
bettman
22-03-2013 14:54
Связист писал:
Однажды, занимался промышленными тензодатчиками и выявить разницу между исправным и нет, обычными измерениями не удалось.
Если конечно не обрыв. Что дави на него, что не дави, сопротивление не меняется. Во всяком случае, на столько, что бы это можно было заметить мультиметром.
КЕН45
22-03-2013 16:11
Связист писал:
При деформации не меняется...
При деформации чего? Датчик должен быть надежно наклеен на "платформу" и меняет он свое сопротивление (при растяжении) незначительно при деформировании платформы.
Связист
22-03-2013 22:40
Весы уже работают. Проблема оказалась не в тензодатчике , а обрыве одной из дорожек (-)S рядом с площадкой для припаивания провода. Датчик включен по мостовой схеме. Сопротивление между выводами - и + S примерно 730 ом. Нажатие на алюм. каркас, на котором закреплен датчик, не меняет этого сопротивления. Когда восстановил дорожку-весы заработали. Чувствительность 1 г.
Список форумов» Другая аппаратура» Кухонные весы AURORA . Как проверить тензодатчик?
  • Весы SOEHNLE настольные кухонные
  • Тензодатчик, в карманых весах«no name».Подлежит он ремонту?
  • купюроприемник GPT AURORA
  • Медприбор для обр. фотополимеров (стом) AURORA WHS куллер
  • Весы в 150 кг
