gusek Участник Сообщения: 2103
Подаю питание на 7 и 10 пин разъема согласно рисунку, но аппарат не включается только слышно, как CD-чейнджер устанавливается в первоначальное положение. Дисплей не подсвечивается и символов никаких нет, на кнопку включения не реагирует.
Может надо ещё куда-то подавать питание?
jurij+ Новичок Сообщения: 9
Самое время снимать крышку. |
Аппарат давно уже разобран, но, чтобы не искать поломку там, где её нет, спросил сколько нужно подавать питаний два или три? |
Без CD-привода он должен включаться?
Не приходит с процессора сигнал SYS-ON на включение системы, необходимых стабилизаторов и ключей.
RESET, B/U-DET, ACC-DET сигналы на процессор приходят. |
Petro Участник Сообщения: 2014
Да без привода аппарат при подаче питания стартует на столе и выходит на запрос авто по К-линии. Что есть на IC505 ? |
Petro, спасибо, понял.
5 вольт (B/U+5V) с IC505 выходят.
Пробовал принудительно подавать SYS-ON - ничего не меняется, хотя дополнительные напряжения со стабилизаторов появляются, но
при этом на шинах SCL и SDA сигналов нет, висит только 5 вольт. |
Дак там вроде после +5 идет +3,3, которым управляет проц. 24С64 пробывал прошивать ? |
| Petro писал: | | Дак там вроде после +5 идет +3,3, которым управляет проц. |
Если речь о IC504, то она управляется от SYS-ON и 3,3v появляется после подачи SYS-ON, а его нет, да и питание это для DSP, а проц. питается от 5v.
Вот 24C64 шить не пробовал - нечем.
Тоже есть подозрение на слетевшую память.
Есть прошивка на этот аппарат? |
есть на 3000P, должна подойти. А чем штопать будешь ? |
| Petro писал: | | А чем штопать будешь ? |
Я имел ввиду нет самой прошивки, а чем шить есть.
Поделись пожалуйста прошивкой. |
Залил - результат тот же, не включается.
Наверно дело в процессоре IC402, не приходит с него команда SYS-ON на включение системы, хотя генерация кварца есть и сигналы
RESET, B/U-DET, ACC-DET на него приходят. |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8045
Есть прошивки и на процессор, но они там не слетают.
Зачастую банально отламывают морду на них, так, что не видно.
Вода, больше ничего не попадалось. |
pavel-pervomaysk, тоже думал дело в передней панели, но разобрал просмотрел - всё цело, воды тоже нет.
Даже при неисправной панели питание на неё должно приходить, а его нет. |
