Nissan PN-2548 CD 6-- дисков механика
magask
04-12-2009 08:17
Принесли апарат без панели управления якобы не читает диски поменял двигатель вращения диска правда пришлось с помощью движков загрузки выдвинуть механизм чтоб снять его .Короче аппарат глюкнул ,оптику отводит назад, движок привода диска крутиться, видимо где то что то перескочило, скачал мануал по механике модель вроде та же но не та, вот фото моей,модель 2002года может у кого есть руководство по этой механике ?
  IMG_0754.zip  312,7 КБ  Скачано: 112 раз(а)
vasiliev456
04-12-2009 10:47
Почему-то фото не качается недовольство, огорчение . Выложи в jpeg
LEHD
05-12-2009 08:31
Посмотри концевик который стоит на отдельной плате рядом с мотором вращ диска.
pavel-pervomaysk
05-12-2009 09:10
vasiliev456, все качается окей .
Mait-sth
07-12-2009 21:44
magask,
у меня таких три аппарата лежат ,с дефектом не читает диски у всех бошки полетели,перескочить там наврят-ли что могло,единственная заморочка в самой лазерной головки,когда её снимаешь а потом ставиш обратно в основной механизм,(есть там штырь который садиться,в голову так я умудрился несколько раз его не туда вставить,а вообще без панели очень тяжко ремонтировать,есть так же направляющая которую желательно бы проверить если тема актуальна,завтра могу выложить фото
magask
08-12-2009 07:20
конечно актуальна буду ждать
Mait-sth
08-12-2009 17:31
Вот штырь посмотри правильно ли ты установил бошку обратно!Так же проверь ентот шлейф на контакт, голливудская улыбка
Добавлено 08-12-2009 16:33
А механика отрабатывает при первом включении?все 6 дисков сканирует?НЕ Зависает?
Добавлено 08-12-2009 16:37
Короче сними бошку ,проверь потребление тока на моторе при 4-ёх вольтах должно быть где-то 30 mA. Твои слова(движок привода диска крутиться),ещё ничего не значит,мотор колекторный,сам понимаешь гы-гы
magask
09-12-2009 05:47
Сегодня попробую
Добавлено 09-12-2009 05:48
Сегодня попробую
magask
10-12-2009 06:13
движок в норме ,штырь там по другому не поставишь, можно правда пружинку поставить неправильно, я её поставил за штырь, а вот про какую направляющую идет речь, или это и есть пружинка, может ее на штырь, тогда привод болтается, где бы мануал взять на эту механику, еще есть подозрения на драйвер bd7961fm, мож я его спалил когда выдвигал привод акаммулятором на 3,6 в, хотя один вывод я отпаивал, мож на корпус коснулся, короче гемор полный буду искать драйвер .
Mait-sth
11-12-2009 12:25
magask, драйвер ты наврят ли найдёшь!опиши что происходит,лазер движеться хотя-бы?
Провайдер
12-12-2009 12:19
"оптику отводит назад, движок привода диска крутиться" - меняй драйвер. Кстати, у меня при этом подгорели катушки лазера, пришлось менять и его.
Драйверы в продаже есть.
! Собирать аппарат надо ОЧЕНЬ аккуратно! (Шлейфы, посадочные места, и т.д. и т.п.)
Mait-sth
13-12-2009 16:58
Провайдер,ВААУ скажи где купить драйвер,я завтра 10 штук слёту возьму
Может ты скажеш где бошку прикупить,буду тебе благодарен!?
magask, Караганда большая страна,может скажешь откуда ты?
magask
13-12-2009 19:17
Драйвер заказал через магазин, обещали дней через 10, а от куда постараюсь узнать . Караганда это и есть город а не страна .
magask
30-12-2009 20:43
поставил драйвер лазерка и двигатель привода диска перестали сходить с ума но теперь проблема с механикой как ее выставить по каким меткам подскажите !!!
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nissan PN-2548 CD 6-- дисков механика
  • Nissan PP--2098N Проблема с УНЧ
  • АМ Nissan PN-2316V не включается.
  • Nissan CY25A - нужен ли код?
  • Nissan Blaupunkt-Werke (не включается)
  • Распиновка разъема а/м NISSAN (стойка)
