Nissan PP--2098N Проблема с УНЧ
benjamin
19-06-2007 20:39
Принесли на ремонт без выходных микросхем, были сняты -МС13320M3. Ему ставили отдельный УНЧ на TDA6210 , Говорит работал но из-за габаритов не поравилось! Я нашёл в нете замену, ТА8205, 10,15 . Поставил две ТА8210HQ. Питание все в норме на входе и на выходе , но выхода нет! На вход микросхемы не подается сигнал. Не могу разобраться откуда он вообще должен приходить? Если у кого есть хоть кусочек схемы УНЧ. И подходит ли эти микросхемы в замен?
serge47
Гость 213.171.*.*
19-06-2007 21:05
проследи по дорожкам откуда сигнал поступает. Схему врядли найдёшь
benjamin
19-06-2007 21:15
serge47, А микрухи эти точно заменяются!?
serge47
Гость 213.171.*.*
19-06-2007 21:53
Вот здесь скачай Carbase. В ней на последней странице есть аналоги. http://codedradio.info/?i=dl
Тебе для начала надо найти"затерявшийся сигнал" ,ещё до УНЧ
AndreyZ95
Мастер
19-06-2007 21:54
benjamin, А ты что , по плате глянуть не можешь ?
benjamin
20-06-2007 07:27
AndreyZ95, Гулять-то я умею и не только по платам! Просто там нигде нет даже намёка на него!
pavel-pervomaysk
Your editor
20-06-2007 07:51
до сих пор помню что вход на ней 2 и 7я ноги и даташитов сейчас как
еще в них заморочки со стендбаями и мутями там несколько ног управляются 3 или 4 не помню а вообще TDA1557 намного проще и меньше а параметры те же Idea
сам переделивал какие-то НА13ххх из-за того что одна из них стояла порядком 20 $
AndreyZ95
Мастер
20-06-2007 15:34
Тема кажись помойки просит !
benjamin
20-06-2007 19:15
Решилось всё просто! Небыло питания на предварительном каскаде! Сдох ключевой транзистор! Всем спасибо за участие!
Хасик
20-06-2007 22:09
benjamin писал:
УНЧ на TDA6210
Может все-таки ТА6210?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Nissan PP--2098N Проблема с УНЧ
  • а/м Nissan CT098 PN-1628M проблема с регулятором громкости
  • Проблема с а/м Nissan PP-2361R, загрузка-выгрузка диска
  • Nissan CY25A - нужен ли код?
  • АМ NISSAN PP-3000M Утопленник
  • АМ Nissan PN-2316V не включается.
