Распиновка разъема а/м NISSAN (стойка)
Ribak
13-02-2007 19:52
Кому встречался ентот аппарат, подскажите распиновку плиз!!!
michman
14-02-2007 11:07
Есть похожий,только самый нижний для СD,я не думаю что будет отличаться,они в Японии на каждую машину шли стандартные
Ribak
14-02-2007 13:56
Да разъем для MD\CD подходит, а вот на монитор ничего не нашел.
Добавил картинку аппарата в сборе.
vlade
Ярый
14-02-2007 14:26
На мониторе 4х пиновый разъём - питание. Со вторым сложнее. Возможно что один блок(тюнер, адаптер, навигация) просто отсутствует.
Разбирайся с питанием, включай и ........ Может быть всё не так уж сурово.
Ribak
14-02-2007 21:08
Спасибо всем, полезу в монитор, прослежу цепи питания и после подключения отпишусь.
Ribak
15-02-2007 18:38
Распиновку второго разъема нашел, см. рис. Подключил питание, при нажатии на OPEN монитор выдвигается, становится в штатное положение, но на кнопку PWR и другие кнопки на мониторе не реагирует. Подсветка клавы работает.
vlade
Ярый
16-02-2007 12:43
Увы
vlade писал:
Судя по передней панели проигрывателя СД - это не DVD, значит монитор использовался с навигатором или TVтюнером.
Судя по наличию TX, RX, C.CYNC включить его автономно будет проблематично. Я так думаю.
Ribak
16-02-2007 13:24
Жалко конечно, но ничего не поделаешь, перевожу аппарат в разряд запчастей.
vlade
Ярый
16-02-2007 13:52
Не рано?
Залезь внутрь и оглядись. Какие м/схемы, какие красивые деталюшки...
Может быть на входе стоит коммутатор с аналоговым выходом?
Список форумов» Аудиоаппаратура» Распиновка разъема а/м NISSAN (стойка)
  • АМ NISSAN CCU-3731V распиновка разъема?
  • Xanavi CSK-9301S распиновка разъема
  • Clarion VRX928RVD распиновка разъема
  • Автомагнитола FMS MCT023J2-E распиновка разъема
  • А/м Panasonic RM-1500A распиновка разъема
