NISSAN - утопленник, иммобилайзер
Amus
30-09-2010 12:11
NISSAN ... - утопленник, иммобилайзер
Проц.- MB90F548G
Разъело вывод от разъема до платы, видимо – питание +12в, промыли, восстановили,
Но никакой реакции при подключении.
Стоит ли браться и какой шанс на положительный результат и.т.д.?
Спасибо!
  NISSAN иммобилайзер foto.rar  50,78 КБ  Скачано: 458 раз(а)
bettman
30-09-2010 13:29
Ну если есть схема, почему бы и нет. Ну или хотя бы надо знать как он устроен и как должен работать. Ну и что бы ремонтировать на столе надо остальное все подключить к нему
Amus
30-09-2010 13:34
bettman, Ремонт- сугубо визуальный.
bettman
30-09-2010 14:46
Ну тогда беритесь!
Diman-spec
30-09-2010 18:13
Фото нормальные давай. По этиим фото видно что это некое электронное устройство, не более того. Но скорее всего блок под замену. Утопленник долго работать не будет даже если заработает.
puss5
01-10-2010 03:00
bettman писал:
Ну тогда беритесь!
ой неблагодарное это дело улыбка
пистоны погнили,ноги у мс завтра отвалятся,а под ними все сгниет
bettman
01-10-2010 08:10
puss5, ну может человек для себя пытается. Я бы тоже поковырялся. А ради прибыли, нет, хотя бы потому что нет никакого описания и не известно сколько оно проживет. Можно конечно клиенту сказать, что никакой гарантии, а если он завтра приедет... Раньше было: притащат хрень какую нибудь, непонятно что это и зачем, провозишся три дня, а как проверять? Приезжает машина, ставим, не работает - что и требовалось доказать :-)
Теперь не берусь, если не имею представления как это работает.
Гоблин
01-10-2010 09:22
Amus писал:
Посуди сам. Если клиент с такого говна плевку пытается снять. То какой геморой ты поимеешь если не поработает и месяц. Да и как правило такие клиенты очень гнилые. Просто за время пока будешь востанавливать денег больше зарабатывается нежели тебе оплатят!
Amus
01-10-2010 09:55
В принципе, я солидарен, но бывает что и не знаешь как сформулировать грамотный «отказ», а не просто – «пошел в баню»! подшучивать, дразнить
puss5
01-10-2010 09:55
Гоблин, совершенно прав!!! потом будет ездить по гарантии, мозги трахать,и нервы трепать ,а они не воостанавливаются улыбка ,а время, деньги! подшучивать, дразнить
Amus
04-10-2010 10:43
При «застольном» подключении, обнаружил отсутствие питания на ИС…?
Сама плата покрыта защитным слоем, а провод дросселя внутри феррита разъела! подшучивать, дразнить
Прочистил, восстановил … плата «заиграла», но пока только на столе.
Посмотрим, что скажут ходовые испытания, хотя я сомневаюсь, что на этом все кончиться. Нет
lexa9131
04-10-2010 15:42
Промыть то промыл, а как под микрухами солями прочистил? Вот и говорили же, что радости будет не надолго. А горантию изволь выполнять, если небыло условия отсутствия онной.
Amus
04-10-2010 16:58
lexa9131, За гарантию надо платить, а в данном случаи - чисто символически.Мир, Дружба, Жвачка
Если пойдет, может и проставиться , а нет и «суда нет».
puss5
12-10-2010 16:06
Amus, как успехи?
Amus
14-10-2010 12:30
puss5, Хозяин пока не доложил, как только - так сразу, но он говорил что там еще куча проблем. недовольство, огорчение
Список форумов» Автомобильная электроника» NISSAN - утопленник, иммобилайзер
  • Мерседес 190, иммобилайзер.
  • Suzuki Swift иммобилайзер
  • peugeot boxer обойти иммобилайзер
  • Иммобилайзер renault clio 2001г.
  • Audi A6 - необходимо перепрошить штатный иммобилайзер
