St_Lucky Новичок Сообщения: 8
Потерял ключ от замка зажигания с встроенным иммобилайзером, у меня остался запасной, но он последний...Есть сильное желание самому сделать дубликат, болванку уже приобрел осталось вшить туда необходимое ПО.
Господа, подскажите пожалуйста как это сделать..
(Audi A6 1998 г. выпуска) |
andrew76 Участник Сообщения: 653
А есть чем туда записать "необходимое ПО" ?
Нужен программатор RFID чипов.
Если мне не изменяет память там вообще MEGAMOS.
Так что нужно читать иммо и записывать по образу иммо ключ в PCF7935. |
Diman-spec Участник Сообщения: 503
Странное желание. Отдать денег за прибор, чтобы сделать ключ "для себя". Дешевле будет найти того, кто этим занимается..... на много дешевле |
Гоблин Участник Сообщения: 1307
St_Lucky, на ваши это почти пол тоны абам.
Почитай внимательно для чего тот прибор!
Не занимайся ней! |
СА Участник Сообщения: 58
Да на своей машыне можно пробовать будет не так страшно как с чужой.Для начала считай прогером дамп из имо,вычисли логин а потом покупай RFID прогер как минимум 250 и зашывай |
| Diman-spec писал: | | Странное желание. Отдать денег за прибор, чтобы сделать ключ "для себя". Дешевле будет найти того, кто этим занимается..... на много дешевле |
Да это верно, только я просто заплачу 6700 рублей и ВСЁ....
Это всегда легко, но для меня не очень интересно.
Вероятно кому-то всё легко падает в виде материальных благ, это в порядке вещей.
Ребятки, не про мою жизнь это..., чтобы заработать на такую машину, мне пришлось полтора года снимать на видео и фото свадьбы, а потом делать фильмы и клипы.
Хочется тупо окупить свою потерю этого ключа, мозги позволяют- http://luckyweb.ru/remont-v-serpuhove/36-srochnyjj-remont-ljubojj-appa ... этот портал полностью мой, придумал имя, выкупил домен,сам его вешал и дизайнил, для рекламы своих тем.
Это мой профиль уже 10 лет, сейчас мне 47 лет, а занимаюсь этим с 13 лет.
Если для спеца в этом направлении подсказать мне что-то ключевое не составит труда, буду очень благодарен.
Добавлено 05-12-2010 01:25
| СА писал: | | Да на своей машыне можно пробовать будет не так страшно как с чужой.Для начала считай прогером дамп из имо,вычисли логин а потом покупай RFID прогер как минимум 250 и зашывай |
Благодарю за оптимизм, после таких слов жить захотелось!
Добавлено 05-12-2010 01:39
И ещё хочу поблагодарить админов этого форума, ПАРНИ и ДЕВЧОНКИ (если они есть среди вас) это просто великолепно что ВЫ есть!
Добавлено 05-12-2010 01:52
| Гоблин писал: | St_Lucky, на ваши это почти пол тоны абам.
Не занимайся ней! |
Поясните пожалуйста, для тугодума что такое абам?
Это не шутка, полчаса в инете по поиску этого уникального слова просто ничего не принесло. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3170
| St_Lucky писал: | | для тугодума что такое абам? |
Президент USA кто?
| Гоблин писал: | | пол тоны абам |
500$ Гоблин молоток,такого ще не слышал  |
St_Lucky,
Не занимаёся ерундой!
Если нужно один раз и для себя сделать ключ, то не стоит покупать оборудование!
Потребуется минимум программатор для чтения EPROM в блоке иммо + программатор RFID для записи транспондера. + ещё и сам транспондер.
Дорогой ключик получиться.
Договорись лучше здесь с кем нибудь и вышли свой иммо - тебе сделают и вышлют ключ. |
andrew76, прав!
Очень много нужно для того чтобы прописать ключик: вытянуть логин, записать чип, сам чип... |
| andrew76 писал: | St_Lucky,
Спасибо за совет, вариант устраивает, можно поподробней что мне надо сделать, чтобы была возможность выслать свой иммо?
Подразумевается что высылать его надо в электронном виде?
Машина нужна каждый день, а ключ единственный...
Значит мне нужно у себя в городе найти человека с программатором для чтения EPROM в блоке иммо, считываем и файл сливаем ко мне на флеху, дальше я его отправляю на мыло человеку, который за это возьмётся здесь.
Правильно ли я понимаю алгоритм моих действий? |
Если не ошибаюсь то там иммо в приборке, 93CXX. MEGAMOS.
Можно по образу иммо сделать ключ в PCF7935.
Нужно прочитать память в приборке и выложить сюда.
При этом посмотрите номер на наклейке приборки.
Могу ошибаться насчёт иммо в приборке.
Посмотрите куда идут два проводка от антенны на замке зажигания.
Если к отдельной коробочке, то это и будет иммо.
Если к приборке, то иммо в приборке.
А какой ключ заказал? С чипом? Какой чип? |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 1255
Как сказать... как сказать...
В некоторых Audi можно обойтись только VAGCOMом для прописи ключей...
Инфы мало... |
Сашок,
Действительно! Можно и VAGCOM.
Только неизвестно , что за болванка у человека и логин надо. |
Ключ не заказывал, а приобрёл штатный, раскладывающийся, на разборе, только привязанный к другой машине,
Мне сказали, что она утилизирована.Хочу спросить, а можно ли будет переписать транспондер этого ключа ещё раз,только уже на мой автомобиль?
Еще у меня есть на комплекте ключей (было куплено с моей машиной) металлический шильдик, на нем номер - 0208 (может это код ключей от замка на МКПП?)
В ближайшее время залезу в свою приборку и всё отпишу здесь.
Большое спасибо всем за участие. |
| St_Lucky писал: | | а можно ли будет переписать транспондер этого ключа ещё раз,только уже на мой автомобиль? |
После записи транспондер закрывается. И переписать не возможно. |
В приборке,микросхема 9721 MRZ MEGAMOS
номер на наклейке приборки :
860F ___________________________ 008AUZ8Z0
4B0 919 860F _________________________ VN140141
ещё есть штамп черной краской: 07B7G02
белой краской AU-0016-001
Посоветуйте где и какую болванку для ключа купить. |
В приборке должна быть ещё память типа 93C46, 56 или 24c02,04,08,16.
Читай, дамп сюда.
ключ MEGAMOS можно сэмулировать в транспондере PCF7935., или заказывай оригинальный ключ.
Или можно прочитать б.у. ключ и вписать его в дамп памяти микросхемы.
Ключ прочитает самый педальный программатор RFID чипов, типа Gambit например.
А ещё можно попробовать как предлагал Сашок, прописать ключ VAGCOM.
Это шнурок такой и прога по VAGам. Может даже получиться прописать старой версией 3.11 и шнурком VAGCOM только с K-LINE, без CAN. |
Судя по каталогу там мегамос крипто. Так что в PCF его никак не сэмулирровать. |
Diman-spec,
А что за каталог? В электронном виде?
Можешь выложить?
А то частенько парюсь где какие ключи. |
В закрытом кто то выкладывал ссылку. jmatrans зовется.... |
Благодарю всех, панель была японского производителя, в памяти было прошито 4 ключа, стёрли все и по новой зашили 2... Всё работает ОК!!!
Тему можно закрыть. |
puss5 Участник Сообщения: 2270
St_Lucky, сам и закрой,кнопка внизу, справа  |
