Обьектив NIKOR AF-S 18-55mm......
alekarp
РОВЕСНИК НР
19-07-2011 15:29
От клиента пришел разболтанный - наверное после падения.
Скачал от ВИКТОРа мануал, посмотрел,что мог разобрал,но не снимается указанная на фото часть. ( тубус ручной регулировки фокуса). На мануале она видна отдельно.
В ней и причина - она не сидит туго, а качается по одной плоскости,
в результате фокус не настраивается как надо.
При разборке из пространства передних тубусов выпала плстмассовая хрень (как бы сдавленная втулка) - может быть подкладка для плавности? В мануале отдельно такой нет.
Кто ломал такие обьективы?
Helis
19-07-2011 20:29
Можно, прилагая небольшое усилие отогнуть направляющие "усы" (один из них виден сверху на снимке) и выкрутить корпус передней линзы. Заметить взаимное положение деталей в момент их разъединения. А выпала втулка одного из направляющих штифтов. Из-за этого и качается передняя линза.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-07-2011 06:51
Helis, Пробовал тянуть за "усы", но они не держат, они служат только направляющими! Спереди я все выкрутил.
Когда чуть вытягиваешь,видны винты, которые кркпят тубус к сердцевине обьектива,но к ним не доберешся. Работаю дальше. рёв в три ручья
Helis
20-07-2011 07:10
Я эти "усы" просто разводил в стороны от оси объектива и выкручивал корпус линзы. Не бойтесь, они достаточно эластичны.
И обратно, при сборке, корпус навинчивается по резьбе до защёлкивания "усов" в пазах.
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-07-2011 08:24
Helis, Сейчас попробую - сверну шею этому...
Спасибо - снял в одно касание! одобряю
Далее, на фокусировочном тубусе есть 3 крепления поводков для перемещения механики обьектива. На одном из них и выпала пластмассовая втулка,которую и искал, и из-за которой и был перекос
фок.тубуса.
С передком разобрался, обращусь к заду! Облизываюсь ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Обьектив NIKOR AF-S 18-55mm......
  • Объектив Nikor 18-55, после падения
  • Разборка Canon EF-S 18-55mm
  • Nikon AF-S18-55mm 3.5-5.6GB // ED ; двигатель
  • Выбить линзу efs 18-55mm
  • сломан объектив af-s nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 g2 (II)
