Объектив Nikor 18-55, после падения
bummer
05-05-2009 22:49
Всем доброго времени суток. Ребята помогите собрать объектив. После падения выскочила перемещающаяся линза в тубусе(провалилась к передней линзе). Все на месте, ставлю линзу, направляющие, но при при перемещении зума на 55 мм она вываливается во внутрь, промучился пол -дня, результат ноль.Все теоретич. вроде правильно, но не работает. иметь дело с этим объективом не приходилось. Подскажите как правильно ее ставить в тубус. Заранее спасибо. Прошу помощи
atoll
06-05-2009 00:01
там гнутся направляющие, которые держат этот тубус, пока не выпрямишь, работать не будет (подбирал методом математического тыка).
bummer
06-05-2009 17:41
Спасибо, завтра посмотрю.
seee
07-05-2009 12:11
Объектив б\у стоит 1,5-2 т.р.(если без стаба).Оно стоит того?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Nikor 18-55, после падения
  • Kodak M863 после падения на объектив.
  • Olympus SP-570E после падения на объектив.
  • Объектив Canon EF 35 mm 1:2.0 заклинил после падения
  • Casio Exilim EX-Z16 -объектив после падения
  • ЦФК Sony DSC-S650 сломан объектив после падения.
