Airat1990 Участник Сообщения: 73
Приветствую!Принесли объектив(упал со 2го этажа),фокусирующая линза вошла в тубус и хорошо там застряла + еще сам тубус сместился во внутрь.Вопрос в следующем можно ли эту линзу выбить или достать не повредив оптику?Может кто раньше сталкивался с такой проблемой?
Сам тубус(см. щетки)
И сама линза
MaxHot Участник Сообщения: 1006
Она ездит по резьбе. Здесь резьба наверняка повреждена.
Надо открутить переднюю линзу (под декоративной накладкой три винта). Но предварительно пометив положение линзы, иначе после сборки будет сильно мылить. Потом открутить один винт и снять металлический стопор кольца фокусировки (внутри тубуса), а затем аккуратно выкрутить этот внутренний тубус по убитой резьбе.
После этого, можно смело нести объектив на помойку, если конечно не случится чудо и не удастся восстановить поломанную резьбу. |
Helis Участник Сообщения: 548
Нет там декоративной накладки, и трех винтов нет. Нужно выкрутить передний блок, используя "балеринку" или спецключ, вставив его рожки в видимые отверстия переднего блока. Учтите, что резьба мелкая и залита фиксирующей мастикой.
После извлечения переднего блока выкрутить ограничитель хода - силуминовую детальку. После этого можно будет извлечь фокусирующий геликоид. |
Helis, Все правильно. Посмотрел на нижнюю картинку. Действительно, это не IS, а обычный. Винтами стекло крепится в том, который IS.
А этот объектив не стоит того, чтобы его ремонтировать. Разве только из спортивного интереса. Они в отличном состоянии по 1000р продаются. |
Ладно хрен с ним,линзу анреал открутить вчера 2 часа еб...ся.Тему можно закрыть... |
С правильным инструментом - за 5 минут открутишь. |
Я ее открутил.Там резьба убитая на тубусе. |
Airat1990, Что и требовалось доказать. Теперь можно со спокойной душой нести его на помойку. Диафрагму, направляющие, винты, моторчик и шестеренки можно оставить. Пригодятся, если придется ремонтировать 18-55 IS. |
Уже отнес...  |
Bruno Участник Сообщения: 788
Теперь нажми кнопочку - Отметить как решенную. |
