NIKON SB900
IGA
25-11-2011 17:25
Всем доброго времени суток.Принесли сей девайс с проблемой, вставляешь аккумуляторы издаёт сигнал потом моргает "красным глазом",не зависимо от положения вкл. или выкл. не на какие кнопки не реагирует.Дисплей молчит.Ни каких прогаров, ударов нет,питание на проц 3V есть.Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Vikt(or)
Имхозавр
25-11-2011 17:57
Похоже что неисправность не типовая. Как там насчёт вскрытия? Падения, вода, батарейки потекли?
IGA
25-11-2011 18:03
Vikt(or), Всё чисто,пыха не вскрывалась(я немного добавил в верхнем посту).
Добавлено 25-11-2011 18:15
Есть подозрение на софт (у клиента D700 типично "прослаб" башмак т.е. масса, принёс вместе с пыхой).Как себя ведёт такая пыха при падении софта я не знаю.
Vikt(or)
Имхозавр
25-11-2011 18:34
IGA, с софтом интересно бы поразбираться, эти пыхи ещё долго будут ломаться. А "красный глаз" постоянно моргает или определённое число раз?
IGA
25-11-2011 19:04
Vikt(or), Да не говорите,изобрели блин чудо-юдо,были-же у них нормальные пыхи."Красный глаз" моргает постоянно. Добавлю,генерация на кварце проца есть,фусы все целы,транзисторы преобразователя в т.ч. IGBT,подсветки,всё ОК.
Добавлено 25-11-2011 19:05
Vikt(or), Фот само собой пыху не видит.
IGA
05-12-2011 15:15
Отдал без ремонта недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
27-02-2012 16:36
Точно такая же неисправность встретилась и мне. Тоже D700 c грязным башмаком и тоже SB900 пиликнет и моргает красным светодиодом.
У меня есть вторая рабочая SB900. Выяснил что проблема именно в процессорной плате. Считал и перешил микросхему памяти 24С02, но это ничего не дало.
Тотальная прозвонка не выявила ничего подозрительного, различные напряжения питания есть и совпадают на обоих платах. Микросхемы не перепаивал потому что есть риск ушатать рабочую вспышку, да и определение конкретной неисправной микросхемы не имеет практического смысла.
В общем при такой неисправности надо менять всю плату.
IGA
27-02-2012 16:46
Vikt(or), Видимо епромка запоминает настройки пыхи на момент выключения, но наверняка есть какая-то софтина в проце,(остаётся гадать как у неё всё это организовано) тут я и понял что мне это не по зубам и отправил клиента в АСЦ.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON SB900
  • Nikon SB900 Горит IGBT
  • Nikon SB900 крепление башмака.
  • Nikon SB900 с проблемой WARNING
  • Nikon SB900 помогите разобрать(не всё так просто!)
  • Пыха SB900 неработает зум.
