Nikon SB-900 заклинил поворотный механизм
KAA100582
19-03-2013 18:00
Дефект - не поворачивается голова. Наклон головы работает без проблем.
Голову всю разобрал. Осталась только бочка с конденсатором. Все доступные винты с неё уже откручены.
С нижней части снял только часть корпуса с башмаком. Повернуть голову, что бы открутить винты, нет возможности.
Похоже, что выкрутился винтик и заклинил всю эту "радость".
Суть вопроса, есть ли возможность разобрать поворотный механизм не имея возможности повернуть голову? Не хочется ничего лишнего сломать.
IGA
20-03-2013 11:21
KAA100582, Была про это тема.Пока голову не повернёшь не разобрать.Подсовываешь что-нибудь чтобы обеспечить зазор между нижней частью и "бочкой" с правого бока(если смотреть на дисплей)в зазоре увидишь металлический штифт,вот его надо поднять вверх(он подпружинен,я делаю тонким скальпелем) и повернуть бошку.Полунагло,но по другому никак.
KAA100582
20-03-2013 11:30
IGA, то же помню, мелькала где то тема про это. Но вчера не смог найти.
Штырь уже нашёл. Сейчас колдую, как его приподнять.
IGA
20-03-2013 11:37
KAA100582, Слегка поворотом поджать что-бы не возвращался вниз,но что-б тем чем поднимаешь двигал.
Vikt(or)
Имхозавр
20-03-2013 11:43
Вот она улыбка http://monitor.net.ru/forum/nikon-sb900-info-430399.html
KAA100582
20-03-2013 12:35
Всем спасибо за помощь. Всё получилось, но чуток не так.
Зондом, что на фотке ниже, через отверстия со стороны кнопки удалось сместить фиксирующий штырь и всё тут же разблокировалось.
Когда разобрал, понял, что именно до самого штыря добраться нереально. А вот пластмассовый толкатель потянуть на себя вполне реально.
Добавлено 20-03-2013 12:42
Проблема решена. Но есть вопрос, с какого оно вообще клинит?
Конструкция простейшая, сломанного ни чего не вижу. Да и по виду механизма, надо ещё подумать как его вообще сломать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon SB-900 заклинил поворотный механизм
  • Nikon Coolpix S4 поворотный узел
  • nikon D60 механизм диафрагмы
  • nikon D80 механизм поднятия зеркала
  • Nikon D70s Не срабатывает механизм поднятия зеркала.
  • Canon 600D поворотный LCD
