nikon s9100
focuss
28-03-2016 12:56
пришел с ошибкой объектива, разобрали, повреждена высокая шестерня между редуктором и объективом, заказали новый, пришел , поставил. При закрытом объективе все равно пытается его закрыть и шевелит двигателем автофокуса, при открытом закрывается рывками как будто неисправны датчики на мельнице, и не до конца, при следующем включении закрывает объектив так же рывками и как будто не работает датчик нулевого положения. Разъем идеальный, на всякий его пропаял, шлейфы на обоих объективах идеальные. Так же на всякий пропаял проц. Не может же быть что и на старом и на новом датчики не работают. Под микроскопом шлейфы смотрел переломов нет.
olmak71
28-03-2016 13:58
focuss писал:
А пробовали поставить шестерню с нового на старый?
focuss
28-03-2016 14:23
нет не пробовал, но старый если открыть, при включении тоже начинает рывками двигаться. такое ощущение, что нет сигнала со всех датчиков.
Иван Зенин
28-03-2016 21:57
Дисплей подключен?
focuss
29-03-2016 07:52
да, и без дисплея те же симптомы.
Иван Зенин
29-03-2016 08:04
Подсветка на дисплее зажигается?
focuss
29-03-2016 09:05
да, появляется надпись ошибка объектива, после того как он пытается его задвинуть, хотя он уже в нулевом положении. если в выдвинутом, то чуть чуть задвигает ( не до конца) шевелит двиглом автофокуса и тоже пишет ошибка объектива.если еще раз включить задвигает до конца и т д.
Добавлено 29-03-2016 09:12
кто знает, сигнал с датчиков идет на прямую в проц на никонах?
ustojuk
03-04-2016 13:37
глянь внимательно , при разборке мог лепесток отломить ( при закрытом обьективе флажок в датчик заходит)
Добавлено 03-04-2016 13:42
а датчики вызвони до коннектора , вдруг обрыв по шлейфу
focuss
04-04-2016 13:43
да объектив новье, муха ни сидела. старый объектив сломался скорее всего тоже из за того что пытался его постоянно задвинуть, хотя он уже был задвинут.
НиконовВС
04-04-2016 13:55
focuss, Старый объектив сто пудов продавили,проблема не серьезная легко исправима,что вы делали с новым история умалчивает,объектив неженка но проблема от установки.
focuss
06-04-2016 11:35
перекинул механику, на старый объектив, не помогло. Вопрос к официалам: куда по схеме идут цепи датчиков? .
НиконовВС если бы проблема была не серьезная , сюда бы не писал. Дабы не показаться криворуким новичком, скажу что из моих рук уже наверно вышло за несколько лет больше тысячи отремонтированных фотоаппаратов.
GRAFF_S
06-04-2016 19:34
focuss писал:
это где ж так всё ломается подшучивать, дразнить
GOSHA
06-04-2016 19:53
GRAFF_S писал:
если даже за тригода,то это меньше 30 в месяц. Не так уж и много. Правда я до сих пор удивляюсь где в моей деревне зеркалки ремонтируют,что я их вижу от нуля до трех в месяц.
GRAFF_S
06-04-2016 21:05
GOSHA, так и я про то же.
GOSHA писал:
GOSHA
06-04-2016 22:20
GRAFF_S, с мыльницами тыЩа наберется голливудская улыбка
GRAFF_S
07-04-2016 11:32
GOSHA, угу. А несколько лет - это 3 года? улыбка
ПАПА
07-04-2016 20:21
Наверное автор работает в единственной на регион мастерской, или вспоминает былые тучные годы, когда мыльницы шли косяками... улыбка
focuss
08-04-2016 15:47
не хочу никому ничего доказывать, но фотики ремонтирую с 9го года. Так что цифра наверно даже намного больше. в среднем 2 аппарата в день где то. В общем nikon ушел без ремонта, не хватило времени разобраться.
Andrej_Riga
08-04-2016 17:27
focuss писал:
И зимой, и летом ?
GOSHA
08-04-2016 18:34
половина из этой цифры уходит без ремонта даже при соответствующей квалификации мастера,тк либо дорого выходит,либо запчасти отсутствуют.
ЕВ.ЮР.
08-04-2016 19:15
GOSHA писал:
GOSHA, наверное,всё-таки ,поменьше.Я тут прикинул,на вскидку без ремонта уходит максимум процентов десять.И да,в основном из-за дороговизны ремонта.Есть "глухой" период - это конец января и февраль.Минимум ремонтов.Но нет худа без добра.Определяешься с "висяками",делаешь уборку,правишь инструмент и т.д.
focuss
11-04-2016 12:42
нет , почему, я просто только фотоаппаратами занимаюсь.А так в день в среднем 2- 6 фотиков проходит через руки. Город миллионник в году максимум мес. бывает глухой это когда по одному в день приносят. Так что цифры вполне правдоподобные.
GRAFF_S
11-04-2016 14:58
focuss, какие не аккуратные жители в городе - все ломают. А конкуренции у вас там вообще нет?
ПАПА
12-04-2016 20:39
focuss писал:
шок
Тут иной раз день-два лепишь не вставая из-за микроскопа задвинутый вручную объектив мыльницы...
KAA100582
14-04-2016 11:53
ВСЕМ, когда жил в небольшом городе, то за неделю 1-2 фотоаппарата было хорошо. Иногда были периоды, что за месяц ни одного.
После переезда в большой город, доходило до 10-15 аппаратов в день. Ни какие микроскопы даже не рассматривались при таком объёме. Только крупноузловой ремонт заменами.
Сейчас потухлее стало. В среднем 1 аппарат в день идёт (когда пять разом, когда ни одного за несколько дней).
Что в итоге - реальные цифры вы все пишите. Только в разных городах разная специфика ремонта и следовательно разные объёмы. И время уделяемое одному аппарату тоже разное.
Andrej_Riga
15-04-2016 18:02
Я не так давно свою мастерскую открыл мне не с чем сравнивать корректно, но , по ощущениям, лет 5 назад выходило раза в 2 больше и ремонтов, и по деньгам ?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» nikon s9100
  • Nikon S9100 выключается
  • Nikon S9100 черный дисплей
  • Nikon Coolpix S9100 - разобрать объектив
  • Nikon D3X
  • Nikon D70 Err
