Nikon S9100 черный дисплей
drand
22-03-2013 18:53
Доброго времени суток. принесли данный аппарат, неисправны были шторки объектива, остальное все работало, разобрал объектив(сам уже матерю себя что это сделал), нашел отлетевшие 2 пружинки, поставил их на место, собрал и теперь при включении выдвигается объектив и ничего на экране не появляется, тухло светит подсветка, при нажатии на кнопку зума ничего не происходит, но когда отпускаю ее объектив дергается в правильном направлении (т.е. либо приближает либо отдаляет), при нажатии на ПОН он не выключается, помогает только переткнуть батарейку.. не знаю что и делать, датчики проверил все на месте, флажок линзы тоже цел, шлейф на первый взгляд тоже нигде не поврежден, только если в труднодоступных местах где... подскажите куда копать???
TED
22-03-2013 19:21
Проверь объектив отдельно от ф\а,шторки также должны работать от 3х вольт, а там посмотри может что собрал криво.
vth
22-03-2013 19:50
Шлейф матрицы проверять внимательно. Там CMOS, и без сигнала с матрицы аппарат труп.
drand
23-03-2013 14:59
TED - объектив проверить отдельно возможности нет, сломаны были не шторки затвора, а внешние которые, я не думаю что объектив собрал криво, т.к. от блока он отлично ходит на полную в оба направления, если только с датчика чтоли сигнала нет какого либо...
VTH - вот я за этот шлейф больше всего переживаю, т.к. он какой то очень тонкий на нем.. надо посмотреть будет получше .
drand
27-03-2013 13:03
ппц, седня пришел на работу, решил глянуть его, посмотрел шлейф матрицы, вроде все впорядке, никакие дороги не порваны, решил включить, щас другая беда, объектив выезжает на полную и моторчик продолжает крутить... вытыкаю акб, вставляю обратно, он заезжает обратно и моторчик опять продолжает крутить... что за бред?)
GOSHA
27-03-2013 13:41
там ипанутый китайский металл в шлейфе вместо меди.злость злость злость Одно не верное движение и ты отец! Те трещина проводника в месте разъема. Видно только под микроскопом.
drand
27-03-2013 16:17
Шлейф который матрицы?? посмотрел под микроскопом, вроде все окей, каждую дорогу чтоли пропаивать недовольство, огорчение
ЕВ.ЮР.
28-03-2013 06:02
На счет этого совершенно убогий аппарат.
drand
28-03-2013 14:26
вот, а то сначала про шлейф матрицы говорили блин))
красота картинка)) сейчас попробую провести что то подобное, отпишу о результатах)
Пропаял так же как на картинке, ничего не изменилось недовольство, огорчение( да и сразу видно было что шлейф на этом месте все таки жив был... попробую щас еще раз перебрать объектив..
drand
01-04-2013 13:24
Наконец я его добил))
дело оказалось в коннекторе шлейфа матрицы, некоторые ножки не контачили...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon S9100 черный дисплей
  • nikon s9100
  • Nikon S9100 выключается
  • Nikon Coolpix S9100 - разобрать объектив
  • Samsung ES70 черный дисплей
  • Samsung ST91 объектив стоит, дисплей черный
